Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 09.09.15 08:49
Abi elektriskeemidega.
Autoks C5 kere 2004 aasta. 2,5 tdi mootor ja 132 kw BAU tähis,mure selles pannes mitte originaalse kero peale ei saa kuidagi vurri tööle.Leidsin
klemmi mille alt lööb kliimale valguse sisse aga vurr ei hakka tööle,järsku kellegil on elektriskeemi või mis värvi juhe on vurri vool.
Vurr on mänguasi, mis pööreldes teeb vurisevat häält.
Vurr on tuntud kogu Euroopas.
Algelised vurrid koosnesid puukettast, millest keskelt pandi läbi terava otsaga pulk.
Allikaks vikipedia.
Ja ei ole sellel mingit juhet vaja töötamiseks.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 09.09.15 13:39
Algselt postitas: vibro
Allikaks vikipedia.
Sa oled nagu mõni robot-postitaja mõnes foorumis.
urki
postitati 09.09.15 15:32
Kas vurr on salongiventilaatori mootor?
Jah vurr ehk salongiventikas.
postitati 09.09.15 16:28
Miinust juhib/moduleerib väike plokk ventika mootori kõrval. Pidev pluss tuleb ventika mootorile läbi klemmi 75X ehk X-kontakti ehk siis kui süüde on
sees.
Kliimaploki taha tulevad küll peenikesed karvad, kuid neid ei tohiks peenikese läbimõõdu tõttu mootori toitmiseks/pööritamiseks kasutada.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
