Pealkiri: audi a6 c5 2.5 tdi 1998 püsikas!!!! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1143)
lemberA
Registreerunud 27.02.13
postitati 08.09.15 19:32 Tsiteeri
Tervist
Nimelt probleem selles, et püsikas lõpetas koostöö peale mootori pesu, ülejäänud asjad toimivad väga hästi.
Gaas ei ole trossiga ja minuarust ei tööta püsikas vaakumi pealt.
Sai järsku mõni pistik märjaks seest ja on lühises, oskab keegi aidata milliseid pistikuid kontrollida mootoriruumis?
Ette tänades!
postitati 09.09.15 06:30 Tsiteeri
Alusta mootori ja näidikuploki veakoodidest!
lemberA
postitati 10.09.15 17:03 Tsiteeri
Nii asi korras. Arvuti ei näidand mingeid vigu. Käisin tuttava audi remondi poisi juures ja tema arvas, et see andur mis veovõlli peal käigukasti küljes on märjaks saand Nii oligi õhuga kuivaks ja külge tagasi ning kõik töötab laitmatult.
Tänud probleemile vastamast :cool:
postitati 10.09.15 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: lemberA
Siis ilmselt ei näidanud sul kellaplokis kiirust ka, kuna see on kiiruse andur seal vasakpoolse veovõlli juures (annab kiiruse signaali nii kellaplokki, mootori ajule, kliimale kui ka püsikale)?
lemberA
postitati 11.09.15 05:40 Tsiteeri
Algul töötas aga eile lambist kukkus kiirus ära ja küttuse seier hakkas ka vigast panema.
Tänu sellele sain veale jälile. :D
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
