Pealkiri: Airbag tuli ei kustu ära (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3248)
Tanello2
Registreerunud 19.12.13
Auto: 2x Audi 80 B4 ABK 85kW FWD automaadid ; 2x B4 avandid ABK-d
postitati 08.09.15 12:26 Tsiteeri
Ei ole siiamaani leidnud lahendust oma murele.
Nim lugesin kellegi jutust välja, et spidomeetri plokki eemaldades peab aku olema mõnda aega lahti ühendatud, et ABS tuli pärast põlema ei jääks, kui plokki tagasi panen.
Minu B4 on aga varem plokk ilma aku lahti ühendamata pealt maha võetud ning nüüd on tulemus selline, et ABS tuli ei kustu ära pärast auto käima lülitamist.
Kas keegi teab kuidas saab ABS süsteemile reseti teha ?
PARANDUS!
Jutt käib Airbag tulest !
awsome future died long with the fhurer!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 08.09.15 14:35 Tsiteeri
ABS-il pole sellest spidoplokist sooja ega külma, kui abs on korras kustub tuli iseenesest. Äkki mõtlesid AIRBAG-i tuld?
Algselt postitas: Tanello2
Tanello2
postitati 09.09.15 11:50 Tsiteeri
Oih vabandust, jah tähendab Airbag tuli on see mis põlema jääb.
postitati 09.09.15 11:54 Tsiteeri
Airbagi tuld saab ära üldiselt ainult arvutiga!
Tanello2
postitati 09.09.15 11:58 Tsiteeri
Seda ma kartsingi aga lootsin, ehk keegi ise on sellest jagu saanud .
postitati 09.09.15 12:46 Tsiteeri
Sellest saabki ise jagu väga lihtsalt. Vaja selleks läpakat ja diagnostika kaablit. Airbagi moodulisse ja sealt veakood ära kustutada ja ongi tuli kadunud.
Tule süttimise põhjuseks ilmselt see, et mõni airbag või andur oli lahti ühendatud samal ajal, kui süüde sisse keerati (sellest tekib veakood ja sellest tingitult läheb airbagi tuli ka põlema).
postitati 09.09.15 13:20 Tsiteeri
Tule süttimise põhjus on mainitud esimeses postituses.
postitati 09.09.15 13:30 Tsiteeri
Ainult kellaploki eemaldamisega ei tohiks ju see põlema minna (ise usun, et rool oli maha võetud, et kellaplokk kätte saada).
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 09.09.15 13:37 Tsiteeri
Loogiline järjekord- spidoplokk lahti, pistikud lahti, avastati, et rool segab, aga on lukus, süütevõtit keerati kogemata liiga palju(süüde sisse) ja oligi pahandus käes. Rooli mahavõtmine iseenesest ei tee midagi.
Tanello2
postitati 09.09.15 19:05 Tsiteeri
Kas kellegil Tallinnast on see juhe olemas ?
Kuhu tuleks pöörduda ,et see probleem ära lahendada ?
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 10.09.15 10:05 Tsiteeri
Saan aidata
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
toopakk
Registreerunud 02.11.14
Auto: A4 3,0Q
postitati 24.09.15 06:01 Tsiteeri
Algselt postitas: joffe
Ei hakka uut teemat tegema, kuna endal sama probleem, autoks a4 b6. Eks ma tegin ka samas moodi, kokku pannes airbag särab. OK kaabel järgi kontroll, aga mida pole on see et airbagi seksioonis vigu ei esine.
Tuesday,22,September,2015,19:54:23:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 3001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F4E12A8B94397DBE0F5-5072
No fault code found.
Ideid?
postitati 24.09.15 06:31 Tsiteeri
Airbagi ajust peab B6'l jõudma valge kollase triibuga juhe kellade rohelise pistiku pin 7 alla. Pistik on korralikult paigas?
Võid ka kellaploki veakoodid üle vaadata ja output testi teha.
toopakk
Auto: A4 3,0Q
postitati 02.10.15 15:33 Tsiteeri
Ma sain endal korda. Ise lõhkusin ise parandasin. Pm kokku pannes oli parempoolne kaabel jäänud kella ploki ja nn kere pleki vahele ja jõuga paika surudes lõikas kere plekk 1 juhtme läbi, see tekitaski tule säramise.
sandman1111
Registreerunud 27.06.07
Auto: Audi 80 competition turbo
postitati 23.07.17 18:56 Tsiteeri
Sai teist kelladeplokki proovitud ja seal oli ilmselt midagi valesti. Tulemuseks turvapadja tuli jääb u. 3 minutiks põlema. Keegi Nõmme lähistel soovib sümboolse summa eest aidata koodi kustutamisega? 80 b4.
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
