Pealkiri: audi a4 2004 b6 (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1419)
dzini
Registreerunud 07.09.15
Auto: A4 b6 1.9 TD 2004
postitati 08.09.15 10:22 Tsiteeri
audi a4 2004 b6
Tere , tana ostsin auto , kohe paar kusimused.
1. Motor 1.9 td , kui sisestan vjt sisse, sis paistab kollane pumbi mark , naiteks ford mondeol , mina ootasin kuni see kollane pumbi mark kaotas, sis tegin start , aga audil ta ei kaotab , tegin start sis alles ta kaotas , kas see on ijge?
2 . Komputer kirjutab et numbri mark lamp ei pileb, kas ise saan teha ?Vij seal raske ?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 08.09.15 10:38 Tsiteeri
Kõik õige "pumba" märk kaob peale käivitust. Numbritule lamp(pirn) vaheta ise ära(kui ei ole just ka sisemised kontaktid läbi), lihtne, kui ei ole kruvi kinni mädanenud, viga nulli kaabliga või võta pärast akujuhe maha, peaks ka veateade armatuurist kaduma.
Algselt postitas: dzini
dzini
postitati 08.09.15 10:50 Tsiteeri
aitäh .
dzini
postitati 08.09.15 12:31 Tsiteeri
veel üks vist loll küsimus.
Ilmselt ei leidsin armaturis , nupp konditsioneer, kuidas ma sis kasutan seda?
panen 23 c , ja tundub et annab ikka külm õhk . Kas ta sis töötab automaatselt?
yanekk
postitati 08.09.15 13:37 Tsiteeri
Alusta siit, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Best ET 12.08 :)
dzini
postitati 09.09.15 17:51 Tsiteeri
jah , sain aru , ecorezim on ainukene mis ma saan teha , muidu ta ikka klimaautomatik
Aga tana mul ikka suur mure, kapoti alt tuli vastik hääl . sukene hääl nagu plastik purk lüüa asfaldi . Ja kui keeran rool , sis see hääj surendab , mis võiks olla?
Gunnark
postitati 09.09.15 18:01 Tsiteeri
Vb pooltelje ots ragiseb...."ostueelne kontroll" - hoidsid raha kokku?
dzini
postitati 09.09.15 18:04 Tsiteeri
kui oli ost , sis ta küll ei ragises . Aga nüüd tana hakkas.
Kui liigun sis kõik hea, aga kui seisan sis hakkab
Gunnark
postitati 09.09.15 18:06 Tsiteeri
Ostueelse kontrolli lasid teha? Lihtsalt ostes paljusid asju ei näe,kuule ega märka-elu;)
dzini
postitati 09.09.15 18:10 Tsiteeri
Ei lasin , sõber ülevaatas , ütles et see audi ikka elus konditsioonis . Muidu lisan veel nats info , hääl tuleb mitte motoris , vaid kuskelt ees , kas võib et hüdropump läks katki?
Gunnark
postitati 09.09.15 18:14 Tsiteeri
Mis tähendab rooli keerates "plast pudel vastu asfaldit`" - sõiduaeg, koguaeg, mis hääl see on ragiseb või mis, võid ju vaadata kas roolivõimu vedelik 0 vmi....Vaevalt, et ise parandama hakkad..vii pädevasse remondikohta ja peavalu piirdub rahakoti sisu vähendamisega vaid.
dzini
postitati 09.09.15 18:18 Tsiteeri
just hakkab ragisema kui seisan ja keeran rool , aga kui ligun sis kõik hasti , võin homme video teha , mehaniku juurde mul ainlt esmaspäeval , lihtsalt tahtsin uurida , äkki oli selline probleem kellegil ? ja mis täpselt probleem oli ?kas saan sõita selle probleemiga kuni esmaspaevani ?
Gunnark
postitati 09.09.15 18:21 Tsiteeri
Seistes, siis roolivõim.
dzini
postitati 09.09.15 18:23 Tsiteeri
roolivõimupump? http://alvadi.ee/varuosad/audi/a4-b6-2000/hudrovoimendi-pump-uus/
Gunnark
postitati 09.09.15 18:29 Tsiteeri
Seal roolivõimusüsteemis on teisigi asju, mis võivad läbi minna, vt kas õli normis, kui ei, osta rohelist õiget õli vala täis ja vt mis teeb, kunagi läksid tuttava opelil läbi mingid "steeringracki" tihendid ja olid samad sümptomid, pump ise ok!
Ära hakka minu jutu põhjal ikka uut pumpa tellima - pole selgeltnägija jne...:P
dzini
postitati 09.09.15 18:31 Tsiteeri
ok homme hakkan uurima , kirjutan kindlasti mis lõpus oli.
dzini
postitati 10.09.15 07:39 Tsiteeri
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
