Pealkiri: auto pidurdab ise hoogu maha (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2817)
qrbus
Registreerunud 31.03.15
postitati 29.08.15 08:57 Tsiteeri
Tere! Mure nimelt selline Audi A4 b8 3.0 quattro aegajalt kui sõitma hakkan siis sõiduajal, nt ristmike jõudes, foorid jne... siis kui gaasi lahti lasen hakkab auto kuidagi hooksalt hoogu maha pidurdama, tegemist on automaatkastiga ja alati kui siis peale sõitu seisma jään ja autost väljun tunnen sellist imeliku kärsakat ja mootoril jääb jahutama ennast! hiljem uuesti sõitma lähen, toimib kõik nagu väga hästi... aga aeg ajalt on selline mure, et teine kord jälle sõidan siis kohe nagu poob kinni ja alati tunnen kärsahaisu ja mootor jääb jahutusse. kas asi võib pidurites olla? või oskab keegi miskit öelda millega tegu on`?
postitati 29.08.15 08:59 Tsiteeri
Kas kütusekulu on tõusnud?
Kas mõni velg on katsudes kuumem kui teised?
qrbus
postitati 29.08.15 09:11 Tsiteeri
Ei kütusekulu ei ole küll tähele pannud et oleks tõusnud ja seda kas mõni velg läheb kuumemaks või mitte pole nagu ka katsunud, aga teine kord nüüd kui ette tuleb siis vaatan veljed üle... Ja kui nüüd mõni on kuumem siis tegu piduritega?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 29.08.15 15:18 Tsiteeri
Kui pidur(id) peale jooksevad, viskab loomulikult kärsakat ja autol kaob ära vaba jooks. Proovi kerge hoopealt neutraali peale lükata ja vaata, kuidas vabajooks on. Kas kärsakas tuleb tagantpoolt? Minu Jeep´il on ka tihti peale sõitu kärsakas taga, kuid tegu DPF-i põletamisega.
Payus
Registreerunud 15.09.15
Auto: A7 2012a 3.0 230kw
postitati 16.09.15 00:18 Tsiteeri
Mul on täpselt sama mure A5-ga, küll aga ilma kärsahaisuta. Proovisin ka kerge hooga neutraali ja sellega veereb täiesti vabalt ilma takistuseta. Kohe, kui "D" peale tagasi panna, tekib uuesti pidurdus efekt. Kas mõni asjatundja oskab midagi öelda, milles võib asi olla?
Parimat,
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 16.09.15 04:14 Tsiteeri
Mul pole küll mingit kärsahaisu, aga et pärast gaasi mahalaskmist mootoriga pidurdab- seda loen ma normaalseks. Sama on ju ka manuaalkastiga. Aga et sõidu ajal pooma hakkab, see on juba probleem.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 16.09.15 15:26 Tsiteeri
Tere.
Täpselt küll ei tea aga kas asi ei või olla seoses elektrilise käsipiduri või püsikiirushoidjaga?
Oma olen täheldanud, et kui püsikiirushoidjale panna miski kiirus ja siis seda ületada (möödasõidul) siis peale gaasipedaali lahti laskmist pidurdab auto ise hoo maha kuni ette antud kiiruseni.
Kui nüüd nendes süsteemides tekib miski arusaamatus siis võib auto ju ka väiksemal kiirusel ise pidurdama hakata. Sinna juurde tekkiv kärsakas on loomulik kui vägisi pidur peal autot edasi suruda!
postitati 16.09.15 20:12 Tsiteeri
Kuulge lõpetage see paanikaosakond. DPF põletab ennast lihtsalt.
Auto: 6x4x4
postitati 17.09.15 05:16 Tsiteeri
Kui masinal DSG kast, siis ka see võib käituda sellise tundena kolmandast käigust allapoole ja kiiruse vähenedes nagu keegi pidurit kergelt suruks - seda reaalselt ei toimu vaid DSG kastide eripära ilmselt. Ma käisin selle "tunde" tõttu mitut DSG kasti lausa proovimas, et kas ongi nii - no oli jah nii :). Tiptronic, multitronic ja isegi vana automaat nii ei käitu - fakt.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 17.09.15 06:59 Tsiteeri
Ja suur osa B8 A4/S4 ning A5/S5 peaks olema S-Tronic kastiga. Kui see päris nii pole, siis keegi parema teadmisega korrigeerib.
Kui maanteel 7 käigu viskab, siis S-Tronic / dsg kast.
Nagu prj ütles, siis juhul kui seisma jäädes on toiminud dpf põletus, siis ventikas annab minna mis kole. Kärsahais täiesti tavaline.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
