Pealkiri: A4 2.7 tdi 2007. Engine modul. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2310)
Rauntzzz
Registreerunud 28.08.15
postitati 28.08.15 14:48 Tsiteeri
""Tere.. soetasin uue auto ja teisel pãeval jättis mind selveri parklasse.... enam ei käivitunud.... järgmisel päeval panin aku laadima ja pärast kolmandat käivitust masin töötas.... soetasin uue aku kuna vana suht läbi... arvuti näitas lamda anduri viga ainult.... sain nyyd veel paar päeva sõita ja eile jälle sama jama.... pikkema käivitusega läks tööle ja nyyd jälle sõidan... arvuti näitas engine modul viga... muidu kui käima hakkan panema siis korraks viskab eelsyyte ka järgi aga kui ei lähe siis ei lykka eelsyydet ka järgi... eile siis käiasin oma 5 seci ja käis piiks... lõi eelsyyte tule korra põlema ja masin töötas... kyll aga pärast seda näitas kõiksugu asju armatuuris.... täna arvuti neid ei näidanud.... kas on kellegil sellist probleemi esinenud või oskab head nõu anda...""
Tere, soetasin uue auto ja teisel päeval jättis mind Selveri parklasse. Enam ei käivitunud. Järgmisel päeval panin aku laadima ja pärast kolmandat käivitust masin töötas. Soetasin uue aku, kuna vana suht läbi. Arvuti näitas lambda anduri viga ainult, sain nüüd veel paar päeva sõita ja eile jälle sama jama. Pikema käivitusega läks tööle ja nüüd jälle sõidan, arvuti näitas engine modul viga. Muidu kui käima hakkan panema siis korraks viskab eelsüüte ka järgi, aga kui ei lähe siis ei lükka eelsüüdet ka järgi. Eile siis käiasin oma 5 seci ja käis piiks, lõi eelsüüte tule korra põlema ja masin töötas. Küll, aga pärast seda näitas kõiksugu asju armatuuris, täna arvuti neid ei näidanud. Kas on kellegil sellist probleemi esinenud või oskab head nõu anda?
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 28.08.15 16:05 Tsiteeri
Kas autol on lisa immo või alarm?
Rauntzzz
postitati 28.08.15 17:15 Tsiteeri
Ainuke signa on originaal.
postitati 28.08.15 17:56 Tsiteeri
Sarnaste sümptomitega oli hädas üks D3 A8 171kw. Üritati parandada (massid, oksüdeerumine), kuid abi oli sellest ajutine. Aitas uus kasutatud aju "lõunavabariikidest". Täpsemalt kahjuks ei oska midagi öelda, omanik rääkis seoses muude muredega, millega hiljuti minu juures käis.
Rauntzzz
postitati 29.08.15 08:00 Tsiteeri
Kas oskad öelda mis see aju sõbral maksma läks ?
postitati 30.08.15 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauntzzz
Ei oska kahjuks, küsida ka ei saa, kuna ma ei kogu kõikide hädaliste numbreid.
postitati 30.08.15 22:43 Tsiteeri
C6-tel (välja arvatud S6 ja RS6) on aju spetsiaalses karbis, kuhu niiskus nii lihtsalt ei tungi...
postitati 31.08.15 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Teemaalgatajal on A4 B7, kas sama teema?
postitati 31.08.15 11:08 Tsiteeri
B7 aju on juhipool akna nurgas. Plastik kaas käib 5-6 torx poldiga kinni, milledest nii mõnegi annab tänu kõdunemisele puruks keerata. Kaane all peaks tihend ka mälu järgi olema.
postitati 31.08.15 11:40 Tsiteeri
Jah, sama teema, sorry ei vaadanud, et B7 on.
Rauntzzz
postitati 02.09.15 09:51 Tsiteeri
Vaatasin aju karbi üle. Niiskusest pole märke. Küll aga kaitse plastik on puudu (pealmine). Kas võib asi olla immo rõngas ? Paaril juhul on seda juhtunud. Väitis 1 mehaanik. Sest tõsiselt lamp on see et ta ei löö eelsüüte tuld põlema kui ta jamab. Nüüd pole ta enam mind hätta jätnud.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 02.09.15 16:29 Tsiteeri
Kas sellel autol ei ole mingit aju peareleed nagu seda näiteks vanakooli 1.9Tdi 81kw on? Selle vea puhul ei hakanud ka eelsüüteküünla tuli põlema ning auto ei käivitunud, lisaks ei saanud ka arvutiga sellel hetkel ligi kui auto ei käivitunud.
postitati 02.09.15 16:43 Tsiteeri
A4 on mootori relee selsamas aju kõrval on relee viga küll olnud mõned korrad. Aga antud kirjelduse põhjal ei saa küll mingeid järeldusi teha. Vaja enne ikka väike diagnostika teha ja uurida mis toimub.
postitati 02.09.15 17:03 Tsiteeri
Oot mis mõttes kaitse plastik on puudu?
Et aju karp on lahti ja aju vedeleb lihtsalt õues ning pealmist katet ei ole?
Rauntzzz
postitati 07.09.15 07:37 Tsiteeri
Aju karbik on olemas aga see pealmine lai plastik puudu... see mis ulatub ka aku peale... aju kastis kõik tutt nui ja märke pole ka näppimisest... liigutasin juhtmeid ja releed viskasin ringi... hetkel veel pole sellist nalja rohkem teinud.. Loodan et jama on kõrvaldatud...kuigi teada ikka ei saanud milles siis probleem oli...
Rauntzzz
postitati 07.09.15 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tuttaval olemas programm ja juhtmed. Korduvalt kõik puhas ja korras... andis ainult engine modulit korra.. arvatavasti oli sellest et aku sai tühjaks... oli vana aku.. uuega tegi sama aga läks peale pikka käiamist tööle.. releed nüüdd tõssin ringi ja käisin pistikud üle.. tundub et nüüd töötab... enne oli üle 2 päeva jama
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
