Pealkiri: nutta või naera aga uks ei avane b4 94a (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1873)
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
sad.gif postitati 16.04.05 17:31 Tsiteeri
nimelt 94a b4 juhtus õnnetus lükkasin lapselukku peale ja ukse kinni kesklukk lahti ei tee,ei avane ei seest ei väljast.
uksel nupp liigub aga ust väljast lahti ei saa:):(
(tagumine juhipoolne uks)
ootaks mõnda nõud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.04.05 17:43 Tsiteeri
Kas kesklukk üldse ei toimi? Kui toimib siis proovi nii, et avad välislingist täpselt sellel hetkel kui kesklukk lükkab nuppusid ülesse (kui nad on jõudnud ülemisse punkti). Olen sellise meetodiga lahti saanud päris mitmed uksed. Võid proovida ka näpitsatega nupust jõuga tõmmata samalajal välislingist avada.
rida5
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.04.05
Auto: a8
postitati 16.04.05 19:32 Tsiteeri
minul isa volksvaagenil sama jama kõravalistuja tagumise uksega et väljastpoolt lahti ei saa nagu link oleks võsas seest käib nagu kell aga vällast link liigub tühjalt :(
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 16.04.05 20:35 Tsiteeri
mul oli sama jama. Uks keerati lahti eest. Hingede pealt siis. ja kuidagi õnnestus ka tagumine lukk lahti saada seejärel.
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 17.04.05 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
kestlukk liigutab nuppusid ilusti aga uks kurivaim lahti ei tule. siuke tunne et lingid käivad tühjalt. ma proovin selle sinupoolse varjandi ära ja eks siis näis aga ma arvan et see ei toimi.
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 17.04.05 06:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
see versjoon läheb juba päris rajuks.
poisiots
Registreerunud 07.11.04
postitati 17.04.05 06:54 Tsiteeri
Mul oli b4 täpselt sama variant. Sõber, kes asja paremini jagab, võttis kinnisel uksel polstri seest maha .. natuke kangutas aga midagi ära ei lõhkunud. Siis sai ligi juba. Probleem oli selles, et mingi plastikjunn oli oma kohalt ära kukkunud. Kogu tegevus võttis aega u. 20 minutit.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 17.04.05 07:31 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8198#pid66220
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3849#pid34662
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
smile.gif postitati 17.04.05 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
villu157
audiclub member
Auto: A6 avant quattro 2.5 TDI -97a.
postitati 14.12.03 07:36 AM
Ja teine varjant on näiteks kui sama asi peaks juhtuma tagumise ukesga et ei seest ega väljast lahti saa. Siis tuleb salongist kiskuda ukse tihend istme ja ukse vahelt jõuga välja muidugi lukku juurest ja pikka peenikese kruvikeerajaga lükkata see fiksaator alla nii et lukusti tuleb lahti. Omal järgi proovitud igatahes sain ukse lahti.
ma arvan et sellest on abi.
tänud siis
kuid üks küsimus siiski jääb kas see on siis norm et kui lapselukku peale paned ei suuda kesklukk seda avada ei seest ei väljast ?
samru
postitati 17.04.05 11:48 Tsiteeri
See ei ole normaalne samamoodi nagu ei ole normaalne see, et auto hooldus seisneb ainult õlivahetusest ja välisest pesemisest. Lukkude jamad tekivad puhastamata ja õlitamata lukkudest (samuti vale õli kasutamisest, mis kasu asemel kahju teeb). Läks vähe moraalilugemiseks aga ehk andestate mulle;)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 17.04.05 12:22 Tsiteeri
Töötan lukkude alal ja samru jutt on ikka tõesti asjakohane... sest nii ta kipub tõesti olema (kusjuures ma olen pulkadeks võtnud lukke mille seest tuli välja vaid sopp... selline korralik sopp ikka... ja arvatavasti käib selline uks juba lahti mis iganes võtmega mis sinna sisse natukenegi läheb, sest tagumised plaadid lihtsalt on oma kohale kinni kiilunud)
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
