Pealkiri: tagumine uks lukus - lahti ei saa (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2724)
keres
Registreerunud 08.04.04
Auto: a6 avant c4 '97 2.8
postitati 06.08.04 06:01 Tsiteeri
Autoks b3. eile ei teinud kesklukk enam vasakut tagumist uks lahti. ilmselt on kuhugi hoovale (?) midagi ette kukkunud või miski on kinni kiilunud. nimelt ei saa ka nuppu üles - ja seda ka käsitsi. uks lukus ja kogu lugu.
kas kellelgi on sellise juhusega kogemust? ja kui ei, siis kuidas oleks kõige parem (kinnine) uks lahti lammutada? ja äkki on jooniseid (et pääseks akna vahelt kallale).
tänan ette
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 06.08.04 06:24 Tsiteeri
Olen täpselt sama jamaga kokku puutunud. Isendiks siis samuti oli b3. Mul seisnes probleem selles, et varem sai polster lahti võetud ja kokku pannes sai seestpoolt ukse avamise kangi kõri valesti tagasi pandud. Tross jäi pinge alla ja uks ei avanenudki ei seest ega ka väljast poolt.
Asjale pääseb ligi vaid seestpoolt polstri eemaldamisega. Vaja on vääga väikest kruvikeerajat ja väheke jõudu.:)
Parem must minevik kui lilla tulevik
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
Mehed otsing on selleks foorumis :mad:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3849&page=2#pid34942 :cool:
loe see läbi, siis peaksid nagu aru saama kudas ukse lahti saad ja peale seda juba võta polster maha ja uuri mis sees toimub.:o
keres
postitati 06.08.04 11:00 Tsiteeri
Esialgne postitaja villu157
tänud teile, kuid mis selle põhjus on? äkki on kellelgi ideid? kas saab seda näiteks teiste uste juures ennetada?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 06.08.04 19:31 Tsiteeri
kui tahad ennetada sellist asja siis võta kõik lukud maha puhasta sodist ära ja siis lase grafiit õliga asi üle ja käib nagu kellavärk
ega seal eriti midagi ennetada olegi , kui lukk sodi ja tolmu täis ja kui veel mingit mõttetut aerosool õli sinna sisse lasta mis tolmu endasse imeb siis pole seal midagi imestada, need liigendid hakkavad seal sees raskelt käima ja ühel hetkel jääb kuskil miski kinni ja siis jõuga tõmbad murdub miski asi ära või libiseb kulumise tõttu kuskilt tagant ära ja oledki hädas(uks kinni:()
minu soovitus kui tahad ennetada on see et puhasta lukk korralikult ära pihusta grafiit määrdega üle ja käib jälle nagu kellavärk(mul hakkas uks kohe paremini käima kui sai asi ära puhastatud/määritud:D)
aga kui luku maha võtad siis jälgi ilusti mis moodi millegi ära võtad ja et pärast kõik ilusti sama moodi tagasi paned:D
muidu juhtub nii et kui ukse kinni lööd siis hakka uuesti tihendit kiskuma:D
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
