Pealkiri: Piduritule lüliti (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1050)
rr134
Registreerunud 29.02.12
Auto: a4 b6 2001 2.0 96kw
postitati 01.08.15 18:20 Tsiteeri
Piduritule lüliti
Tere
Autol selline probleem, et kui sõitma minna ja pidurit vajutada lähevad ABS ja ESP tuled põlema.Kui auto välja suretada ja uuesti käima panna siis kustuvad ära kuni sõitma minna ja pidurdada.Pidurituled töötavad.Kas siin võib olla ka seos püsikiirusehoidja ja piduritule lüliti vigade vahel?Milles võib probleem olla?
Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
Part No SW: 8E0 907 557 HW:
Component: 2.0L R4/5VS G 0005
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: EED53EFAFAE0EF6EF91-5000
1 Fault Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45)
P1569 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D620
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
VCID: E5C741D67F162C3688B-5072
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-00 - Implausible Signal
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 0406
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 1F4B933E9DCAB6E6827-5000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 J
Component: Lenksįulenmodul 0204
Coding: 00021
Shop #: WSC 63351
VCID: 3A7D42AA2628F3CE959-4A3A
Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
04-00 - Mechanical Malfunction
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 L
Component: Komfortgerįt T03 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 4.10
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 4.10
1 Fault Found:
01562 - Rear Right Door
61-00 - Won't De-Safe
End ----------------------------------------------------
Ette tänades!
postitati 01.08.15 18:34 Tsiteeri
Piduritule lülitil ja cruise control kangi vahel seost ei ole, vähemalt mitte B6 puhul.
Tõenäoliselt vajaks mõlemad vahetust. Tallinnas saaksin ka aidata.
rr134
postitati 04.08.15 10:23 Tsiteeri
Tänud, piduritule lüliti vahetus aitas.
Küsiks siis juba järgmiste vigade kohta ka:
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
Ilmselt on need vead seotud sellega, et juhipoole elektriaken ei tööta ja kesklukk ei tööta puldist vaid pead võtmest uksi lahti/kinni keerama.Milles võib probleem olla?
Ette tänades!
postitati 04.08.15 11:27 Tsiteeri
Need ei ole veakoodid, vaid süsteemi alamkomponendid.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
