Pealkiri: led numbrituled Audi B7 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1537)
Siin123
Registreerunud 28.06.15
Auto: Audi B7 Quattro 3.0 tdi s-line
postitati 29.07.15 09:16 Tsiteeri
Tere
vb on teema juba läbi käinud ning pole märganud, kuid küsiks mis led pirne saad numbrituledena kasutada B7 kerel. Hetkel panin alla esimesed etttejuhtuvad canbusid, kuid veateade on ikka ees?
tänud
Siim
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 29.07.15 13:16 Tsiteeri
Ilmselt ei ole can-bus led-id siis.
Enda b7-el just proovisin ja korraks peale vahetust lõi veateate ette, siis võtsin võtme süütest välja korra ja peale seda pole probleemi olnud.
Muidugi on veel selline lahendus olemas:
http://www.ebay.co.uk/itm/2x-18-LED-License-Number-Plate-Light-Lamp-For-Audi-A3-S3-A4-S4-B6-B7-A6-C6-A8-Q7-/391181474217?fits=Car+Make%3AAudi|Model%3AA4&hash=item5b143b99a9
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 29.07.15 15:56 Tsiteeri
Endal sarnased juba kuu aega muretult küljes tiksunud. Suure huraaga ostsin pisut mõtlematult, nimelt tasuks jälgida et tihend oleks must (vastasel juhul vaja musta markerit) ning pesad pole identsed. Plastik kõrv on pisut tsentrist väljas ja seetõttu pidin enda ühte pisut lõikuma. Pildil siis vasakul kruvi ja paremal see kõrv.
Kuna tollele on märgitud ka poolte kleepsud, siis sellega probleemi ei tohiks olla
Pilt
postitati 30.07.15 09:23 Tsiteeri
Põhimõtteliselt saab kasutada töökindlaid ja hästi sobivaid originaal LED'e, kuid B7 puhul tuleb luugi sisse panna koormustakisti.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=65945
Siin123
postitati 31.07.15 21:23 Tsiteeri
Eks ma mingi lahenduse pean valima. ledid ostsin automaailmast. Kui tagasi helistasin, küsides, et miks canbusid ikka vea teadet annavad, ütlesid, et auto järelikult liiga tundlik.
Proovin esialgu takistid vahele ehitada, ja siis alles vaadata, et äkki uued ledid osta.
postitati 01.08.15 09:27 Tsiteeri
B7'le läheb mul selline adapter, et orig. LED tuled ilma veateateta tööle hakkaks. B6, mis on väga sarnane auto, toimib ilma selleta.
https://www.upload.ee/image/6114034/IMG_2490.jpg
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
