Pealkiri: Audi C5 OBDII probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1138)
RP38
Registreerunud 28.06.15
Auto: Audi C5 1.8T, C5 BAU
postitati 23.07.15 20:45 Tsiteeri
Tervist!
Probleem siis selles, et veakoode näen aga mõõteväärtusi mitte. can-bus maas tõenäoliselt,kuna makk vahetatud. Midagi mulle kunagi on meelde jäänud, et valguskaabel käis ka läbi maki ja mingeid luupe oli vahele vaja.
On kellegi kogemusi või näpunäiteid?
Tänud
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 24.07.15 06:34 Tsiteeri
Hei!
Kirjuta palun, mis raadioga või mooduliga tegemist , või kasvõi koodi enda, teeb meie töö ka lihtsamaks :)
Kui väga diagnostika tarkvara midagi näitab (või ei näita) sõltub kaablist ja sisse ehitatud kontrollerist endast ning ka seda kaablit kasutavast tarkvarast. Tavaliselt on kirjas, mis protokolle antud kaabli ja tarkvara komplekt toetab, selle järgi peaksid aru saama, kas asi on OK või mitte.
RP38
postitati 24.07.15 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Hei!
Raadio tõenäoliselt on olnud concert II(1-din) äkki. Saades juba oli järelturu makk sees. Helisüsteem on subwateriga Audi orikas(mitte Bose). Maki taga on siis kaks valgus kaablit. Ühel pistikul on see valgusrõngas olnud aga sellest oli ainult pistiku osa alles.
RP38
postitati 19.08.15 11:29 Tsiteeri
Kellelgi pole mingit kasuliku infot?
postitati 19.08.15 11:42 Tsiteeri
C5's ei ole originaalis valguskaableid. Samuti on kõik moodulid K-Line'ga sidestuvad.
Can-bus on ainult OSADE moodulite omavaheliseks suhtluseks.
RP38
postitati 19.08.15 11:58 Tsiteeri
Ehk siis ühesõnaga pole vaja neid luupe kaablite otsa sebida?
postitati 19.08.15 12:07 Tsiteeri
Ei ole vaja luupe ega ka loop kaablit/ühendust.
RP38
postitati 19.08.15 12:14 Tsiteeri
Selge.
Tänud!
Võib vist teema lukku panna.
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
