Pealkiri: C4 kliima keskmiste avade mootor (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 864)
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 15.07.15 19:41 Tsiteeri
Auto: '96 A6 C4
Mureks siis see, et keskelt ei puhu õhku, kui vastavat nuppu vajutada. Arvuti taha pannes on error:
"01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent".
Üks päev kuulasin mootoreid samal ajal kui erinevaid nuppe vajutasin - ülejäänud teevad ilusti häält, aga see keskmiste oma ei tee.
Leidisin selliise teema: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=93802
Aga kui otse voolu peale lastes ikka häält ei tee, kas siis kuidagi seda sundasendisse ei anna panna, nii et ta koguaeg lahti oleks ja sealt ikka õhk läbi käiks?
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 15.07.15 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: adr3naline
Auto: '96 A6 C4
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=83339
Võta keskkonsool laiali, lase mootoritest 12v läbi, kustuta veateated ja proovi uuesti. Endal sai nii tehtud+kliimaploki külmjoodete ülejootmine ja siiani pole probleeme olnud :)
adr3naline
postitati 15.07.15 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: VahurAudi
Veakoodide kustutamine saab natuke raske olema kuna juhe ja programm sõbral, aga ta hetkel teenistuses. Kas ilma kustutamiseta ka võib toimima hakata või on see kustutamine nii oluline?
VahurAudi
postitati 15.07.15 19:53 Tsiteeri
Ise enne veakoodide kustutamist asja toimima ei saanud, ehk keegi oskab vastupidist väita või mõne teise nõksu.
Usun et leiad kindlasti kellegi kes aitab koodide kustutamisega, kuna asukohad erinevad siis ei saa ise kahjuks aidata.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
