Pealkiri: Salongiventilaator ei puhu keskmistesse avadesse (A4 kliimaga) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1899)
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 22.03.11 11:55 Tsiteeri
Tere, auto on kliimaautomaatikaga ja probleem on selles et õhku puhub üles akna peale või alla jalgadesse, keskmistest suurtest aukudest ehk näkku aga ei puhu. Ekraanil saab ilusti valida kas suunata õhk alla või üles, aga kui valin et näkku puhuks siis ei midagi, keskelt ei puhu ka kui Auto peale panna......
Kas on kellelgi sarnast kogemust olnud, milles võib viga olla ?
Moderaator: Asisem pealkiri teemale müüdud!
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 22.03.11 12:11 Tsiteeri
Klapid kinni,iga sügisene-kevadine probleem :)
Pisike punane putukas
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 22.03.11 13:01 Tsiteeri
Arvan ka sama, huvitav asi on see, et suvel minu mäletamist mööda külma puhub aga tavel sooja mitte!
Kuidas nendele klappidele ligi pääseb või mismoodi annab asja parandada ?
exess
postitati 22.03.11 13:09 Tsiteeri
Eemalda kliimaplokk ning seal taga olevasse ( kõige suuremasse) pistikusse suuna ükshaaval voolu...Ehk siis põristad mootorid ükshaaval läbi.
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 22.03.11 16:24 Tsiteeri
Viga on siis keskmiste klappide mootoris, kas igal klapil eraldi mootor ?
Kas saaks palun veidi täpsustada mismoodi ja kuhu täpselt peaks ma voolu peale andma ja siis ehk selle tegevuse järel võib viga kaduda ?
exess
postitati 22.03.11 16:29 Tsiteeri
Igal klapil jah oma mootor.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.03.11 16:56 Tsiteeri
C4- jal käib see asi nii.. Usun, et A4- jal toimib kõik samamoodi. A4-ja omanikud võivad täpsustada.. :)
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAP-3Bw0j_oVIf_FL7VOATd9T9GcMykOzyqR_x50GQfbHHFdlcHoHfzr2yAhoEAtgNNf-gWW5OCvc-XAWQvouDnYAm1T1UBna970rK4N
(SKEEM ON PISTIKU TAGANT KÜLJEST)
* eemalda kliimaplokk
* võta kõige suurem must pistik(kõige vasakpoolsem)
* vea akult juhe, et saaksid otse voolu peale lasta
* kui pistik on ees, siis alusta paremalt poolt nii, et + juhtme paned nr 2'te(ehk paremalt ülevalt teine auk) ja - juhtme paned selle alla ehk nr 10 auku(paremalt alumine teine auk)
* kui kuuled, et mootor kõriseb ja liigub ühele poole ära, siis vaheta poolused(- sinna, kus oli enne + ja + sinna, kus oli enne -)
* korda sama tegevust mingi 3-4 korda
* nüüd lase läbi ka teised mootorid(kokku 4tki)(ehk skeemilt 3/11;4/12;5/13) ja lõpus jäta kõik mootorid keskele.(Siis paneb kliima nad ise paika)
* lao oma süsteem kokku tagasi
Ja ongi korras
See oli copy- paste kasutaja -ivar- õpetusest.
www.teemetünni.ee
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 23.03.11 10:59 Tsiteeri
Suured Tänud!
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
