Pealkiri: Katalüsaator (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1096)
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 08.07.15 05:26 Tsiteeri
Katalüsaator
Tere.On küsimus teadjatele.A-4 2007 a. 1,6 bens.Aegajalt lööb mootori tule pölema,mootori töö ega midagi ei muutu kui tuli pöleb.Käis Tartu Audi esinduses,1,5 tundi tehti diagnostikat ja öeldi et kat. läbi.1000.- ja teeme korda.Kas on vöimalik,et gaasid köik korras,kütet vötab normaalselt,käib ilusti ja kat. öhtal?Ja teist vötit ei saadud ka korda,öeldi et auto ära unustand,uus 175.- Aitäh
postitati 08.07.15 05:49 Tsiteeri
Mida uuem auto, seda tundlikumaks on keskkonnakaitse nõuete järgimine sätitud.
See tuli võibki sulle märku anda võimalikust rikkest kahjulike ühendite neutraliseerimise süsteemis/protsessis. Ehk siis mootori töö ei pruugi olla häiritud.
Võtmes on immo ja raadiopult. Immosüsteem üldiselt võtit ise ära ei unusta. Puldinuppude puhul võiks see veel kuidagi võimalik olla. Aga ei oska eemalt kommenteerida, mida selle unustamise all silmas on peetud. Kui sama võti/immo kunagi töötas ja autos mingeid ajusid vahetatud pole, siis esindus peaks selle (ilma 175'ta) tööle saama.
Ruudi
Auto: Q5
postitati 08.07.15 06:00 Tsiteeri
Ruudi
Auto: Q5
postitati 08.07.15 06:01 Tsiteeri
Vöti pane auto tööle ja söidab,aga nupust ei tee uksi lahti ega kinni,tuli vilgub.
postitati 08.07.15 06:32 Tsiteeri
Kui puldi patareid on vahetatud (ja punane LED süttib) ning arvutiga ei ole näha puldinupu vajutusi (aga teine võti toimib), alles siis saab rääkida katkiläinud võtmest ja selle võimalikust 175 eurosest vahetusest.
Ruudi
Auto: Q5
postitati 08.07.15 06:44 Tsiteeri
Ennem üks diagnostik ütles,et üks impulss tuleb vötmest,teine ei tule.
postitati 08.07.15 06:48 Tsiteeri
Kui puldil üks nupp ei tööta?!?, siis ei saa ju enam unustamisest rääkida!
Ruudi
Auto: Q5
postitati 08.07.15 09:59 Tsiteeri
Ei ta ei tee ühestki nupust midagi,vöti muidu päris uus ja pole üldse kasutatud.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.07.15 10:24 Tsiteeri
1. Uuri välja või lase vearegistrist välja lugeda, mis kood on salvestatud DTC tule tekkeks?
Ei taha mittekuidagi Tartu esindust järelduste tegemises alahinnata. Huvi pakub, mis sellise järelduseni viis?
Igatahes, kui on orig. kat seal all siis soovitan enne sellise kati vahetust (eelkõige mingi vuffli vastu) veel "kolme arsti arvamust" küsida. On juhuseid, et ka paremates majades on muidu ülikõvad "arstid" eksinud ja ei ole näiteks suutnud tuvastada katkisi sõlmi, kust mootorisse lisaõhk pääseb vm. Piisab ühe kummilulla mingi koha või prao vaiksest "naeratusest", et lisaõhk sisse võtta ja keskkonnaväärtused ära sukkida. Karterituulutus on üks levinumaid kohti, mis sisuliselt igal sellisel 2007 masinal juba vanuse tõttu lõpu korral.
2. Võtme teema on pisut segane. Miks vaja uus võti, kui see on juba uus võti, mis vaja autoga sõbraks teha? Või, mis võtmega on üldse tegemist?
Ruudi
Auto: Q5
postitati 08.07.15 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
