Pealkiri: kõlarid ei tööta! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1878)
Onuar678
Registreerunud 06.07.15
postitati 06.07.15 20:02 Tsiteeri
kõlarid ei tööta!
Selline mure, et autos ei tööta vasakpoolsed kõlarid kui mängib cd peal. kui raadio peal töötavad!
Autoks on audi a4. sees originaal tehnika koos naviga. kas on viga kuskil seadistuses või millegis muus. ise ei oska omapeaga seal midagi uurida. Targemat nõu oleks tarvis!
Kõike head!
Rauno
yanekk
postitati 06.07.15 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Onuar678
Autoks on audi a4.
1995 - tänapäev.
Best ET 12.08 :)
Onuar678
postitati 06.07.15 21:05 Tsiteeri
audi a4 b5 2000
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 24.07.15 06:50 Tsiteeri
Vaata üle balance ja fader seadistused oma auto makil, äkki on cd-reziimis jäänud nt Right channeli peale kogu heli. Muidu on cd-lugeja laserpea vastuvõtja IC väljundis audio gnd, L ja R ning saaks uurida, kas signaal liigub ikka mõlemas kanalis edasi või ainult ühes. Ilmselgelt võimendus ja DSP on korras, sest raadio puhul töötab. Alusta siiski fader ja balance vaatamisest, et mõlemad oleks 0 või keskel.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 24.07.15 19:13 Tsiteeri
Pole küll melomaan ega audiospets, aga enda 2000.a. Navi+ on minu nägemust mööda heli seadistus küll kogu aeg sama. Aga tüli ei nori ja ei vaidle, äkki saabki raadio ja CD-box-i heli erinevalt seadistada. Ehkki ei usu. Aga eks homme kontrollin üle.
Onuar678
postitati 27.07.15 14:32 Tsiteeri
seadistustest midagi muuta ei saa et raadiol ühte moodi ja cd-peal teisiti. tuttav arvas et on cd boksil mingid kanalid läbi põlenud ja tänu sellele cd peal ei toimi aga raadiol toimib,kuna raadio ei ole ühenduses cd boxiga. mõtlesin et proovin teist cd boxi ja kui toimib siis tean milles viga ja mille pean uue soetama
Seadistustest midagi muuta ei saa, et raadiol ühte moodi ja cd-peal teisiti. Tuttav arvas, et on cd boksil mingid kanalid läbi põlenud ja tänu sellele cd peal ei toimi. Aga raadiol toimib, kuna raadio ei ole ühenduses cd boxiga. Mõtlesin, et proovin teist cd boxi ja kui toimib, siis tean, milles viga ja mille pean uue soetama.
rs156
Suletud konto
postitati 28.07.15 10:08 Tsiteeri
Okei, ma sain üldse aru, et sisemine cdbox on probleemiga, mitte, et sul on väline kah. Siis ju ilmselgelt sealt viga kontrollima :)
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
