Pealkiri: Allroad jäi lihtsalt seisma (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2540)
vemp
postitati 06.07.15 05:29 Tsiteeri
Tere, Audi klubilised!
Juhtus selline lugu ja vajaksin vägagi kellegi nõu, abi jne....
Asusin sõitma punktist A punkti B. Tegin teepeal ka väikese peatuse ja kui uuesti sõitma ennast asutasin, sain hoo uuesti ülesse, kui järsku auto hakkas lihtsalt kiirust kaotama ning lõpuks suri välja. Proovisin käivitada, ei midagi. Arvasin, et äkki kütusesurve kadunud ja proovisin süütega üles pumbata, ka see ei aidanud. Tellisin siis lõppeks treileri ja sai lohistatud kohaliku nö spetsialisti juurde. Järgmisel päeval viskas pilgu peale. Ütles, et proovis, aga siis sai aku tühjaks. Läksin siis lõuna paiku ka ise kohale ning proovisime koos. Korraks hakkas justkui võtit näidates mootor ringi ajama, aga siis justkui kiilus kinni. Sõnadega on seda täpselt raske kirjeldada, aga see mootori ringi ajamine on ainult hetkeline. Käis läbi versioon, et kas starter ise v siis juba mootoriga miskit mäda. Kas siin on keegi, kes oskab esialgse diagnoosi pakkuda vms? Auto ise on 2008 a Audi A6 Allroad, 3.0, 171 Kw
Lisan veel juurde, et ega kui vaja siis saan ta ka kuskile toimetada, juhul, kui keegi siit on nõus tegelema asjaga.
postitati 06.07.15 10:26 Tsiteeri
Tuleb siis viia paremasse kohta remonti, kus tehakse konkreetne diagnostika. Niisama ei ole mõtet seal mootorit ringi ajadagi.
vemp
postitati 06.07.15 10:31 Tsiteeri
no minu eesmärk olekski siit leida asjalik remondimees :)
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 06.07.15 11:04 Tsiteeri
Lisa enda asukoht, et kuskandis abi vaja saada on.
vemp
postitati 06.07.15 13:09 Tsiteeri
Mina ise asun Ida-Virumaal. Aga saan tuua ka pealinna v Tartusse, kui vaja on
osaarlane1
Registreerunud 29.09.14
postitati 07.07.15 05:37 Tsiteeri
Algselt postitas: vemp
Lisan veel juurde, et ega kui vaja siis saan ta ka kuskile toimetada, juhul, kui keegi siit on nõus tegelema asjaga. [/quote
Kas vilgutas armatuuris mõnda tulukest ka?
Aga eks kõige mõistlikum oleks ikka kaabel sappa panna, see audi ziuke kosmose laev, et seal on sada jubinat mis saavad varred anda:D
vemp
postitati 07.07.15 08:02 Tsiteeri
no eks juhe pandi ka sappa. kinnitas ainult seda, et kütterõhk oli 0. siis kui viimane x käivitada sai proovitud, siis olevat ikka vähekese kütet peale andnud. miskine voolik võeti kapoti alt lahti. üks variantidest oli, et kõrgsurve pump, aga nüüd on jama iseenesest suurem, sest käivitades kiilub kinni ju.
No eks juhe pandi ka sappa. Kinnitas ainult seda, et kütterõhk oli 0. Siis kui viimane x käivitada sai proovitud, siis olevat ikka vähekese kütet peale andnud. Miskine voolik võeti kapoti alt lahti. Üks variantidest oli, et kõrgsurve pump, aga nüüd on jama iseenesest suurem, sest käivitades kiilub kinni ju.
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
