Pealkiri: Mõni küsimus a4 b6 helisüsteemi (Concert II) kohta (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1612)
Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 03.07.15 10:57 Tsiteeri
Sai uus auto soetatud ning nüüd tekkis selles oleva helisüsteemi kohta mõni küsimus:
1. Auto on avant kerega ning antenn on minuteada tagumistel klaasidel. Levi on aga tugev vaid linnas, maanteel on üsna vilets. Kas see on normaalne nähtus või võiks kuskilt mingit viga otsida?
2. Üks tagumine ukse kõlar ei tööta, oskab ehk keegi öelda, et kus tavaliselt see viga võib tekkida? Kõlari küljes ühenduses, maki tagant mõni ots või ukse ja kere vahel jooksvas kaablikimbus või hoopis mõni neljas koht?
3. Autol on concert II makk (1cd slot sisseehitatud ehk ilma cd-boxita), milline oleks kõige lihtsam variant (peale FM transmitteri mille kvaliteet pidi väga kehva olema) sellele raadiole AUX sisend tekitada (AUX-i ilmselt lihtsam saada kui USB? Mõlemad sobiks). Kasutasin otsingut ja selgus, et mingid Yantour jms variandid on aga need on ikka üsna kallid ja need sisaldavad mälukardilugejat, usb ja aux. Mulle piisaks ühest neist.
4. Kas on keegi kasutanud ja oskab soovitada ka mingit telefoni-bluetooth handsfree varianti mida oleks võimalik makiga siduda (ehk heli tuleks kõlaritest, eeldaks ilmselt mingi mikrofoni lisamist?)
Miks ma ennem küsin ja kohe ise lammutama ei kuku on, et auto salong ikka niivõrd korralik ja kabe, et üleliia ei taha asju lahti lammutada :) Tänud abi eest!
postitati 03.07.15 11:12 Tsiteeri
1. Antennisüsteeme on erinevaid- kas ühel tagaklaasil või kõigil kolmel. Kõige levinum viga (vähemalt mitteoriginaalmakkide puhul), et toide ei jõua antennivõimendini. Originaalsüsteemi puhul võiks alustada diagnostikast.
2. Ustevahedes hävivad juhtmed kõikidel ustel. Väga palju neid vahetanud. Proovi liigutada kummilutti või tõmba see korraks lahti.
Tarmok
postitati 03.07.15 11:22 Tsiteeri
Tänud! Antenn kõigil kolmel klaasil, katsun diagnostika teha. Endal olemas Vag-com tarkvara ja kaabel mis b5-le sobib, ei ole veel jõudnud vaadata kas ka b6-le istub...
Uksevahedes sai ka b5-l kaableid parandatud, võtan selle koha siis esimesena ette.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
