Pealkiri: Audi A6 C5 2.4 mootorivahetus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1577)
fugative
Registreerunud 23.01.14
Auto: Audi A4 B6 2.5TDi 120kw 2004 & Audi A6 C5 1998 2.4 V6
postitati 30.06.15 09:39 Tsiteeri
Kuna vana mootor oli omadega juba piisavalt küpse, oli vajadus autol mootorit vahetada. Auto 1997 aasta väljalase 121kw 2.4 mootoriga. Ostsin teise mootori, mis pealtnäha sama ning samuti 2.4 ning 121kw, kuid aastast 2000. Sooviks küsida paar täpsustavat küsimust. Nimelt on uuel mootoril mingisugused lisavidinad, mida ma ei suuda tuvastada. Enda mootoril olid seal mingisugused kuulid ees. Googeldasin küll aga oli mingi lisaõhu mingi asi - ehk keegi oskab täpsemalt seletada. PS! Jupikood on 078131831n.
http://s4.postimg.org/hx0u70rf1/11657429_850176171686503_942750917_n.jpg
windows print screen
http://s13.postimg.org/ays25hssn/11653423_850176111686509_1362026135_n.jpg
upload image online
http://s9.postimg.org/mhzuu3nvj/11650810_850176245019829_621472761_n.jpg
screen capture windows 7
http://s1.postimg.org/5d2uhp7gf/11291754_850176195019834_345909675_n.jpg
uploadimage
Vabandan halva kvaliteedi pärast ning jään asjalikke vastuseid ootama.
fugative
postitati 30.06.15 09:42 Tsiteeri
Ning mootoritel on erinevad pihustid. Uuemal mootoril rohelist värvi ning minu vanal on musta värvi. Kas mõlemad hakkavad mul tööle? Roheliste pihustite kood: 2715 ja mustade:1122
postitati 30.06.15 10:14 Tsiteeri
Tundub, et mootorid on pisut erinevad.
Vanem on gaasitrossiga (AGA/ALF)? Uuem ilma gaasitrossita (APS/ARJ)?
Mõned andurid ja nende pistikud on erinevad?
Uuemal mootoril on Secondary Air Injection ehk SAI, ilma selleta saab vast veel elada. Need roostevabad läikivad torud.
fugative
postitati 30.06.15 12:04 Tsiteeri
Temp. andur oli uuemal roheline, minu vanal mootoril oli sinine. Muud erinevust praegu pole. Hooratas samuti erinev, kuna teine mootor, mis peale läheb, on automaatkastiga olnud. Eks pean gaasitrossi süsteemi ümber viskama aga seega peab siis pihustid ka ümber tõstma või ? Ja kas see Secondary Air Injection ehk SAI tuleb külge jätta või pimedaks teha ? Mis see muudab või annab ?
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 30.06.15 12:09 Tsiteeri
Nii huvipärast küsin et mis vanal mootoril veaks osutus.
fugative
postitati 30.06.15 13:06 Tsiteeri
Läbisõit 900 000, kahemassiline hooratas,õlilekked,ketipinguti,karteri põhi puru jne. Arvan et targem teine peale panna ;)
fugative
postitati 01.07.15 12:42 Tsiteeri
mis ma selle Secondary Air Injection ehk SAI tegema peaksin ? Kas selle võib nii jätta, nagu küljes on või tuleb pimedaks teha?
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
