Registreerunud 20.04.15
postitati 28.06.15 07:23
A6 Avant C6 vesi tagaluugis
Hei.
Kuna rahvas siin suht tark siis küsin, et äkki keegi teab kust võib tagaluuki vesi joosta? Lasen koguaeg tühjaks, kuna luugis ühe sisemise tulukese
vahelt jookseb välja vesi hoides mingi kindla nurga all. Hea seegi, et saab välja lasta. Koguaeg tuleb vesi tagasi luuki. Äkki kellegil on olnud
probleemi? Tõstad luuki ülesse ja alla siis on kuulda vesi loksub sees.
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 28.06.15 07:57
Vesi tuleb luugi sisse tagatulede vahelt.
Tuled korra küljest ära võtta ja korralikult tagasi panna nii, et kinnitused oleks õiges kohas. (esimest korda tehes suht nikerdamine)
postitati 28.06.15 08:01
Seoses vihma või pesulaga tuleb vesi tavaliselt kolmanda piduritule vahelt. Luugipealseid tulesid ei saa ka välistada.
postitati 28.06.15 17:03
Algselt postitas: alts20
Kui neid tulesid vahetatud (näiteks LED'iks) või muidu näpitud on, siis ei imesta üldse, kui plastist kinnitusklambrid pole paigas.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
