Pealkiri: A6 avant C5 2001.a. Navi antenn (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2092)
getosmurf
Registreerunud 14.06.15
Auto: A6 Avant 2,8 142KW 2001.a.
postitati 27.06.15 08:04 Tsiteeri
Kas keegi on paigaldanud A6 C5 avandile originaal gps ja raadio antenni asemele haiuime kujulist madalat vastuvõtjat?
On see üldse teostatav?
postitati 27.06.15 14:49 Tsiteeri
Keera antennivars maha, kui ilma selleta linnast väljas raadiolevi säilib, siis tasub proovida.
Kui autol diversity süsteem puudub ehk katuseantenn on ainuke , siis haiuim kui GSM/GPS antenn sinna ei sobi.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 27.06.15 15:19 Tsiteeri
Raadioantenn ju tagumisel küljeaknal, katusel GSM ja GPS. Või ma eksin milleski? Aga miks sa vahetada tahad, kas praktilisuse või tuuningu eesmärgil? Mina vahetasin oma pika varda 10cm nublu vastu, et võiks muretult automaatpesulas käia.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 27.06.15 17:46 Tsiteeri
Ma võin ka eksida, aga GSM, GPS ja raadio peaks Navi Plus-il olema siiski katusel. Küljeakendel on TV antenn(id). Vähemasti 2000.a. C5 S6 peaks küll nii olema. Aga kuna ei ole mingi antennimees, võib minu arvamus ka vale olla. Ainus, mis kindel, on see, et oma Audil sain kogu selle antennide kompoti originaalis laitmatult toimima, ainus, mida ei ole saanud tsekata on Webasto T-60 telestardi pult (puudub). Ja kindel peaks olema ka see, et ilma korras võimendita (süsteemita) pole ka pulgaga isegi linnas korralikku vastuvõttu rääkimata siis mujal.
getosmurf
postitati 27.06.15 19:53 Tsiteeri
Antenni vars murdus pooleks paar päeva tagasi. Oksüdeerunud oli. Ime et üldse küljes veel püsis.
Raadiolevi Harjumaa piires super. No prpblems. Mürtsub hästi.
Haiuime ülessanded on päeva jooksul selgeks saanud jah. See tõesti ei toimeta raadioga.
getosmurf
postitati 27.06.15 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: joffe
Leidsin et keegi tark väidab siin foorumis et tagumistel küljeakendel on TV antenn. Mul on võimalik lisada TV moodul naviöe mille auk on tühi pagassi juhipoolses seinas.
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
