Pealkiri: Püsikiirushoidja 100 C4 (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1511)
Ardo100
Registreerunud 28.05.14
postitati 23.06.15 13:55 Tsiteeri
Autoks siis Audi 100 C4 1993 2.5 tdi ja sooviks paigaldada omale püsikiirusehoidjat. Praegu on A6 6 käiguline manuaalkast. Kas selle paigaldamiseks on vaja aju ka välja vahetada või piisab kangi vahetusest ja aju seadistamisest? Ehk on siin keegi kes oleks nii pädev, et selline asi ette võtta.
a.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 23.06.15 14:04 Tsiteeri
Otsing võttis paar sekundit aega ja voilaa 5lehekülge lugemist.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31851&page=1
Ardo100
postitati 23.06.15 14:39 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Õpetus on 96 A6 jaoks. Kas õpetus toimib ka 100-ga? Usun et mina nii pädev sellise asja jaoks pole. Ehk on keegi kes asja ära teeb õige hinna eest.
a.
kuno666
postitati 23.06.15 14:45 Tsiteeri
Ajud on ju mõlemal olemas ja kui küljes on siis peab ära aktiveerima ajust.
Ardo100
postitati 23.06.15 14:52 Tsiteeri
Keegi võiks olla pädev ja selle sellisel juhul minu eest ära tegema. Kellel kogemus olemas.
a.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.06.15 16:50 Tsiteeri
Olen ka kunagi 100'le cc paigaldamise teemal sõna võtnud, ilmselt isegi siin viidatud teemas. Jõudsin välja selleni, et minu tollase auto (94 aasta 100) ajul püsikiirushoidja funktsiooni aktiveerida võimalik ei olnud.
Ardo100
postitati 23.06.15 22:14 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Ma olen ka selliseid legende kunagi kuskilt kuulnud aga kui eksperdiga pole rääkinud siis ei ole kindel. Aga huvitav, kui see minu autoga ka nii on, kas aju ei ole võimalik vahetada, näiteks A6 oma või püsikiirushoidjaga 100 pealt võtta kogu kupatus koos ajuga maha vms? Et kui aju taga asi kinni.
a.
postitati 23.06.15 22:46 Tsiteeri
Leia keegi, kes proovib cruisi funktsiooni ajus aktiveerida ja funktsionaalsust kontrollida. AELi peal oli mul cruis enne kontrollitud ja töökorras, kui kangi ja juhtmed paika vedasin, ühesõnaga lihtne tegevus.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 24.06.15 00:52 Tsiteeri
Just seda tahtsingi ütelda, et esmalt kaabel sappa ja vaadata kas on üldse võimalik ajus selline asi aktiveerida. 100 ja a6 ajud, nagu ma aru sain, 1:1 vahetatavad ei ole. Aretamist ei pidanud ma mõistlikuks, lihtsam ja lõppkokkuvõttes odavam on terve auto moodsama vastu vahetada.
Ardo100
postitati 24.06.15 05:59 Tsiteeri
Auto vahetamine oleks muidugi lahendus, aga ma aastakese olen auto omanik olnud ja tagunud aastaga tonni lõdvalt sisse ja praegu on auto sõna otseses mõttes veatu. Veermik, mootor kõik on väga korras. Teise autoga hakkab see pull otsast peale jälle. Üldjuhul kui autot müüakse siis alati on seal mingid kalad sees. Nõme on aga mis teha.
a.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 24.06.15 07:42 Tsiteeri
Kahjuks ei oska öelda kas ja kuidas see ajuga koostööd teeb ehk kas saab paigaldada juhul kui aju originaal-kiirusehoidjat ei võimalda, aga mu 100-l (C4, AAR) on järelpaigaldatud püsikiirusehoidja (arvatavasti juba üsna alguses paigaldatud), juhtkang on hoopis armatuuri küljes udutulede lülitite kõrval. Mingi kiiruse signaali kusagilt saab, sest alla u. 50 km/h ei saa kiirust hoidma panna.
postitati 24.06.15 11:01 Tsiteeri
AAR on bensumootor, millele saab paigaldada nii originaal kui ka aftermarket püsikiirushoidja.
Kahjuks 100'le, millel on 85kw 2.5TDI mootor koodiga ABP ei saa püsikiirushoidjat paigaldada.
A6'l on sarnane 85kw mootor koodiga AAT ja sellel on originaalpüsikiirushoidja valikus olemas.
Tõenäoliselt tuleks A6 pealt ümber tõsta aju, mootorijuhtmestik ja pumbapea. Seejärel muutub ABP mootor AAT mootoriks ;)
Ardo100
postitati 24.06.15 12:02 Tsiteeri
See vist on veits kulukas töö? Või kui kalliks võib see huvitav kujuneda?
a.
Ardo100
postitati 28.06.15 08:28 Tsiteeri
Vaatasin et eestis mõned firmad pakuvad mehaanilisi kiirusehoidjaid, mis gaasitrossi ja vaakumpumba abil hoiavad kiirust. Seadmel on oma vaakumpump olemas. Hinnaklass on umbes 230 eur. Hinnad kõiguvad siia-sinna. Kas kellegil on kogemusi antud asjaga?
a.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 28.06.15 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo100
Kindel, et ABP mootor? ABP toodeti 06/91-07/92, ehk siis ikkagi peab autol peal olema AAT
SalmA
postitati 28.06.15 12:13 Tsiteeri
Üldine seisukoht on siiski, et 2.5TDI mootoriga 100 peal orig. püsikat ei eksisteeri. Sellest ka see A6 AAT jutt.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 28.06.15 12:40 Tsiteeri
Minu mäletamist mööda oli minu masinal ka AAT, seda küll automaadiga.
Vaakumiga asi vist ka eriti hästi ei sobi, sel ju peaks gaasipote otse pedaali küljes olema?
Ardo100
postitati 28.06.15 13:24 Tsiteeri
Siis peab mõtlema mehaanilise eraldi püsikiirushoidja peale.
a.
SalmA
postitati 28.06.15 15:32 Tsiteeri
Lihtsalt panema kaasi pedaali külge.
Enda omal oli kunagi aretatud mingi püsikiiruse hoidja, millel nii lahendatud.
Kuskil peaks see karp koos kangiga alles olema.
SalmA
Ardo100
postitati 28.06.15 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Täpsusta natuke seda asja. Suve jooksul tahaks mingi toimiva lahenduse leida.
a.
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
