Pealkiri: Audi 80 B3 1.8s 66kW ei käivitu (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 827)
McParts
Registreerunud 24.09.10
Auto: Audi A4 2.8 V6
postitati 22.06.15 18:20 Tsiteeri
Mootor ei käivitu, kuid vahel lubab.
Tundub et viga on õhuklapis, mida vaakum lahti peaks imema.
Kontrollitud:
Kütus tuleb ilusti üles.
Säde on olemas.
Vaakum on olemas.
Klapp liigub, ei ole kinni kuidagi kiilunud.
Kui kruvikeeraja klapivahele panna ja lõdvik tagasi panna siis käivitub ja teatud pööretel, mis selle õhukogusega sobib töötab.
Muul juhul alguses lubab esimesel kahel korral ja siis peale natukest seismist jälle lubab.
Ideed oodatud...
Now you're looking for the secret. But you won't find it because of course, you're not really looking. You don't really want to work it out. You want to be fooled.
tartuairsoft.com
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
