Pealkiri: Oskab keegi kommenteerida minu A6-te (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 5749)
jluik
Registreerunud 21.06.15
postitati 21.06.15 22:53 Tsiteeri
Nii tere olen siis uus siin ja kuna sai endale soetatud a6 mõtlesin et vaatan mis rahvas oskab selle isendi kohta rääkida :) mul siis A6 2,5TDi 114kw 2002a ja avant kere peaks olema B4 aga teh.passis on 4B märgitud , mida huvitavat oskate selle kohta rääkida kõik info tere tulnud.
Auto: 6x4x4
postitati 22.06.15 06:08 Tsiteeri
1. Täiesti õigesti on kirjutatud see 4B ehk siis C5 teisisõnu aastakäiguga 1997-2004. See teadvuses olev B4 on üldse teine mudel, ehk siis audi 80 aastakäiguga 1991-199x.
2. Mida selle asja kohta ikka kommenteerida - kui sõidab siis kõik hea, kui laguneb siis paha ;).
3. Saame aru, et uus kasutaja, aga kas foorumis ka pisut ringi vaatasite või tundus mõistlikum kohe postitada, et silmi säästa meeletust hulgast seonduva lugemisest?
Peace ja head jaani!
jluik
postitati 22.06.15 14:44 Tsiteeri
head jaani jah, ühesõnaga nagu sain õieti aru et siis on mul c5 , ah ja mul jäi mootori kood märkimata see mu omal AYM ja 6-ne automaat kast, muide see hästi öeldud kui hooldad autot siis ta ka töötab ja kui jätad hooldamata siis vahet pole mis auto sul on laguneb ikka,
aga kui tõesti on C5 siis tean mille järgi midagi otsida :D :P:D
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 22.06.15 21:43 Tsiteeri
Ei ole sul 6 käigulist automaatkasti!
jluik
postitati 22.06.15 22:52 Tsiteeri
6ne automaat on minu omal
yanekk
postitati 22.06.15 23:11 Tsiteeri
Algselt postitas: jluik
Enne kui järgmisega vaidlema hakkad, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Best ET 12.08 :)
jluik
postitati 22.06.15 23:56 Tsiteeri
No tõesti kui tekib mõni kirja viga vabandust, ikka ju juhtub lihtsalt see öise töö juures vahel arvutis võtab ikka silmad kirjuks vahepeal :o
WVP
postitati 23.06.15 11:26 Tsiteeri
EI OLE SUL 6 KÄIGUGA AUTOMAAT KÄIGUKASTI, SAA ÜKSKORD ARU SELLEST!!!!
postitati 23.06.15 11:34 Tsiteeri
Algselt postitas: WVP
Vanad sõbrad või milleks vaja niimodi "karjuda"?
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 23.06.15 11:51 Tsiteeri
Production May 1997–June 2004 (Germany)
2003–2006 (China; FAW-VW)
Assembly Neckarsulm, Germany
Monterrey, Mexico
Changchun, China(FAW-VW)[1]
Jakarta, Indonesia (Garuda Mataram)
Designer Claus Potthoff (1992, 1994)[5]
Harmut Warkuss (1994)
Body and chassis
Platform Volkswagen Group C5
Related Audi S6 (Typ 4B, 2001–2003)
Audi RS6 (Typ 4B, 2002–2004)
Powertrain
Engine petrol
1.8 L inline-four engine 20v
1.8 L Turbocharged 20v I4
2.0 L I4 20v
2.4 L V6 30v
2.7 L Turbocharged V6 30v
2.8 L V6 30v
3.0 L V6 30v
4.2 L V8 40v
4.2 L Turbocharged V8 40v
diesel
1.9 L I4 TDI
2.5 L V6 24v TDI
Transmission 5-speed manual
6-speed manual
5-speed automatic
multitronic CVT
5-speed automatic with tiptronic
Dimensions
Wheelbase 2,760 mm (108.7 in)
Length 4,796 mm (188.8 in)
Width 1,810 mm (71.3 in)[6]
Height saloon: 1,453 mm (57.2 in)
Avant: 1,479 mm (58.2 in)
Kerb weight 1,480 kg (3,262.8 lb)[7]
jluik
postitati 23.06.15 17:26 Tsiteeri
Aga miks nr 6 on siis ??????
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.06.15 17:31 Tsiteeri
Kuskohas sul see nr kuus on?
Life is tough.
jluik
postitati 23.06.15 17:51 Tsiteeri
Displeil kui paned kangi niinimetatud manual rešiimi siis on nr 1-6-ni
real-illusion
postitati 23.06.15 17:53 Tsiteeri
Maanteel näitab kuuendat käiku ka? Iga käiguvahetusega on ikka vahetus ka?
Life is tough.
jluik
postitati 23.06.15 17:55 Tsiteeri
Jah
real-illusion
postitati 23.06.15 18:04 Tsiteeri
Jah
Kuidagi ulme tundub ausalt õeldes. Kus see imemasin siis asub ka? Võiks oma silmaga üle vaadata... :)
Life is tough.
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 23.06.15 20:06 Tsiteeri
Multitronicul on jah 1-6. Vaata videot.
postitati 25.06.15 03:14 Tsiteeri
Selle teema oleks võinud enne ostmist teha. Pehmelt öeldes oled kellegi vabastanud ühest suurest nuhtlusest nimega Hitleri kättemaks. Sellest hullemat kooslust on raske ette kujutada. Loodame, et sinu auto on erand heas mõttes.
Mareks
Registreerunud 10.02.15
Auto: A6 c5
postitati 25.06.15 05:45 Tsiteeri
Tõsi ta on. Endalgi 6 käiguline, 2002 aasta imemasin :D
real-illusion
postitati 25.06.15 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Mareks
ilmselgelt on üleval toodud käigukasti info siis puudulik. Ise pole kunagi uurind ja ega väga ei huvita ka. :)
Life is tough.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 25.06.15 07:17 Tsiteeri
Kuna teema pealkiri on juba selline siis kommenteerin mina ka :) Tõepoolest oled omale soetanud peaaegu kõige hullema variandi A6'st, sellest veel hullem oleks olnud ainult Allroad kus lisaks veel kulukas õhkvedrustus.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 25.06.15 07:38 Tsiteeri
Kuna CVT-l käike otseselt ei olegi, siis võib sinna armatuurile kasvõi 10 neid kirjutada. :D ( kusjuures endal lööb vist ka 6 ette armatuuris. Ei mäletagi, pole ammu seda võimalust kasutanud ).
Aga igal juhul usun, et me kõik soovime siin sulle edu ja paksu rahakotti. 2.5 ja cvt käigukast. Loodame, et mõlemad ka töötavad.
PS: Mis läbisõit on, kui saladus ei ole?
sigaelmar
postitati 25.06.15 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Nii vanal autol on see suure tõenäosusega saladus ja vaevalt, et ta isegi seda teab :D
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 25.06.15 09:58 Tsiteeri
Mõni hooldatud 2.5 võib ilusti koos püsida paremini kui hooldamata 1.9. ...päris pimesi ka kõike tõena ära võta nüüd.
jluik
postitati 25.06.15 18:07 Tsiteeri
nu mis seal salata läbisõit nr järgi 200 kanti aga kas see ka väga tõsi on ei tea, ütlen ausalt hetkel töötavad mootor ja kast vägagi ok :D
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
