Pealkiri: A6 c5 4.2Q lambda??? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1212)
ovrsoo
Registreerunud 24.11.14
postitati 08.06.15 20:37 Tsiteeri
Tere mitu lambdat on 4.2Q 1999.a 2või 4? Seis siis selline et mootor käis ilusti, panime arvuti taha vaatasime vigu ainuke oli lambda. Kustutasime vea, nii kohe hakkas mootor tühikäigul lonkama. Pööretel pole midagi aru saada ega sõidu aeg.
Vahetasin täna küünlad siis üle-ühe olid küünlad väga tahmased teised aga ilusad.
Ja keegi universaal katid all keevitanud kas need söövad lambda eluiga?
Loodan lambda vahetusega asjad korda saada.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 09.06.15 06:59 Tsiteeri
Ei ole küll mingi spetsialist igasuguste mõõtmiste alal, aga enda 4,2 (S6 2000.a.) oli hiljuti analoogne viga. Lasin huvi pärast arvuti taha ühendada, et leida põhjus, miks tühikäik külma mootoriga kergelt lainetab. Mäletamist mööda näitas mingit pisikest anomaaliat- oli vist lambda bank 2. Viga kustutati, mõõdeti lambdade toimetamisi. Kõik oli justkui OK. Ja siis hakkas üks lambda jamama- tühikäigul kadus, pööretel töötas. Ja tühikäik läks väääga hulluks. Kuna viibisin ise kõrval, selgitati kogu protsessi olemust selliselt, et sain ka aru, mis ja kuidas. Aga miks- see selgus siis, kui mootorit ergutati aerosooliga, algul õhuvõtu kaudu (pöörded tõusid kergelt, käik läks mõneks sek ühtlaseks, seejärel hakkas taas rabelema) pärast aga pihustati karterituulutuse klapi avadesse. Klapp kaputt! 20 min pärast oli paigaldatud uus klapp ja kõik oli korras- ei mingit lainetust, rabelemist, TK rahulik. Tühikäigul imes niivõrd palju lisaõhku, et üks lambda läks lolliks.
Küünlaid ei ole torkinud, katid all originaalid. Ja kui on paigaldatud universaalid, mis vastavad mootori kubatuurile, ei peaks need ka midagi mõjutama. Kindlasti võib keegi vastu vaielda. Aga kuna 2,8 on paigaldatud universaalid, pole 9 aasta jooksul ise küll kogenud mingeid muresid tänu nendele.
Ja lambdasid on sellel aastakäigul kaks.
ovrsoo
postitati 09.06.15 10:04 Tsiteeri
Milline lambda on Bank2 Sensor1
postitati 09.06.15 10:35 Tsiteeri
Lambda vahetusega ilmselt korda ei saa. Soovitan normaalset diagnostikat, kus aru saadakse ka, kuidas mootorielektroonika töötab, mitte lihtsalt veakoode ei loeta.
postitati 09.06.15 11:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ovrsoo
On muidu juhipoolne ülemine/esimene.
ovrsoo
postitati 11.06.15 03:21 Tsiteeri
Tere.
Eile vahetati siis lambda mis oli testriga môôtmisel täiesti kutu. Auto hakkad väga ilusti käima. Ning mōne minuti pärast õrn plärtsumine see sumpsi kaudu hästi kuulda. Kui arvutiga jälgisime lambda tööd (data value3-4 %) siis value 4 kukkus peale käivitamist mõne minuti jooksul 0% peale. Vajutad gaasi jääb uuesti ilusti käima mõneks minutiks.
Vahetatud sai eile siis kõik vaakum voolikud paljud olid katki ser jubq paremini käima, bank 2 lambda sai tehtud ja temp andur.
Praeguse seisuga öö ja päev kui enne. Auto liigub palju paremini ja mootor sõites kohe parema häälega. Aga ikka, see väike ebaûhtlane käimine oleks vaja ka üles leida. Sai brake cleaneriga pihustaud ei tôstnud pöördeid ega midagi, nagu oli pakutud eelnevas postituses.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
