Pealkiri: Audi Coupe 2.3 R5 --> 1.8T 20v R4 - 1988 - EnricoN (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3795)
postitati 08.06.15 11:32 Tsiteeri
Tere, sai ostetud projektiks üks loomulikult Audi nime kandev sõiduk.
Tõin selle kaugelt Põlvamaa metsade vahelt põllupealt seismast.
Kuna alati sellist autot tahtnud siis.. Audi Coupe Type89
Tahtsin küll B4 ninaga kuid see viga parandatav.
Hääled ja minek on head..
Karbid kõveraks tõstetud, värvkate ei kannata kriitikat kuid auke pole..
Mootor 2.3
Tagarattad ei vea
Manuaal
EL aknad
EL katuseluuk
EL peeglid
Puldist kesklukk
Lisakellad konsoolis
Istmesoendused
Doonoriks talle siis A4 B5 1.8T mis üle katuse käinud kuid töötab. (Ei, ma ei keeranud oma B5 katusele)
Kahjuks pilti sellest pole hetkel.
Mootorivahetuse võtab ette kasutaja weiks.
Ülekerevärv tuleb kuid värviosas jään veel vastuse võlgu, kupeele sobib suht vähe värve.
Endal peas punane, valge, tumehall met, hõbe või oranz?
To-do:
C4 S6/S4 istmed tuleks ka kuskilt otsida ja sinna sobitada.
Uksepolstrid tahavad vahetust.
S rool leida
B5 kellaplokk LCDga leida
Salongis puit mis tuleks sealt kiirelt eemaldada.
17 valuveljed
S2 esistange vaja hankida.
B4 nina.
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/COUPE/10719466_1123166094377131_239635405_n_zpssigzrpyp.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/COUPE/11358762_1123166107710463_1502044664_n_zps1fci5zu6.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/COUPE/11328852_1123166131043794_2090657572_n_zpsjuspq6v8.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/COUPE/11418391_1123166111043796_96747732_n_zpsjqgyptzq.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/COUPE/11423340_1123250567702017_919454674_n_zpsv6on8omh.jpg
..Muidu on lõbus, päev otsa sellega sõita ning pärast A4 istuda siis tundub B5 maailma kiireim auto jälle..:D
Kui keegi selle auto ajaloo kohta midagi rääkida oskab , v6iks mulle postkasti panna .
Uuendusteni ;)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 08.06.15 11:43 Tsiteeri
Tundub huvitav, edu! :)
GeorgJoo
Registreerunud 17.05.15
postitati 08.06.15 11:54 Tsiteeri
Hakkan teemat jälgima, edu autoga! ;)
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 08.06.15 13:40 Tsiteeri
Äge pill. Seda mootorivahetust ma täitsa ootan. Weiksil peaks piisavalt kogemust olema, saab hakkama küll.
:edit: Eesti Leegioni kleepsu pead küll alles jätma. :D
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
KriP
Registreerunud 11.04.15
Auto: Audi Coupe 2.3 '92
postitati 10.06.15 12:34 Tsiteeri
Edu ettevõtmisel. Kui valmis, siis cruisima koos minu ja RS88ga :D
E: Kui saan lõuaga stange, siis saan enda tavalise B4 omaga diili teha.
postitati 10.06.15 12:45 Tsiteeri
Tahan ka lõuaga stanget ikka! :D
Indrek06
Registreerunud 12.11.11
Auto: 80 b4
postitati 10.06.15 14:12 Tsiteeri
Ja kui lõuaga stange saad ja coupe oma üle juhtub jääma... võib seda mulle pakkuda. :D
postitati 10.06.15 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Indrek06
Ma olin juba esimene :D
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 10.06.15 17:44 Tsiteeri
Selline projekt võiks juba quattro olla. :D
Kui sinna see 1.8t peale panna ja veits järgi ka aidata, siis suht ruttu läheb igavaks.
Aga muidu edu!
Hea ruudus = parim |
postitati 10.06.15 21:35 Tsiteeri
Kui osavaid keevitajaid siit foorumist leida võib? :D
postitati 11.06.15 14:49 Tsiteeri
Eile saabus doonorauto kohale ning peagi läheb ka lammutamisele:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/pann1_zpsdiofnvjw.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/pann2_zpskfwnmxyp.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/pann4_zpsdnwwy6pt.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/pann6_zpsmwuzlhnx.jpg
Mootorist ka pilt:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/pann5_zpsph95l7gs.jpg
Käima läheb ilusti, isegi paremini kui mu enda auto. Roolivõimendi pump karjub. Mõtlesin et õli vähe, kuid seda siiski on ehk siiski pump ise läbi. Muidu töötab mootor ühtlaselt ja vaikselt. Eks vaatan kaabliga veel korra üle enne kui maha võtan.
postitati 11.06.15 18:11 Tsiteeri
Sellelt doonorautolt mingied juppe müüki ka läheb?
postitati 11.06.15 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Esialgu peaks olema saadaval kõik peale mootori, katalüsaatori (sealt lõikan flantsi maha), pidurite, velgede ja summuti lõpupüti. Ehk siis stanged, käigukast, tuled, radikas, lukud, sillad jne jäävad üle.
Eks Enrico täpsustab üle, et kas tal on miskit ehk veel oma b5 vaja või mitte.
Muidu kesklukk toimib ning lisadeks vaid 2x el.aknad ja el.peeglid.
postitati 12.06.15 11:13 Tsiteeri
Kahjuks nii pikaks see teema siin jäigi. :(
Võib endiste alla liigutada.
Varsti teema ühest Turbo-quattro Audist..
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 12.06.15 11:39 Tsiteeri
Läks pressi alla või sõitsid kägarasse?
postitati 12.06.15 11:51 Tsiteeri
Müüsin töökaaslasele.
postitati 12.06.15 11:54 Tsiteeri
Siis saad talle ka selle teema (kaasa) müüa:)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 12.06.15 14:20 Tsiteeri
Doonori pealt tahaks isegi ühtteist oma A4le, Enricoga sai eile veits jutustatud sel teemal :D
KriP
postitati 15.06.15 11:35 Tsiteeri
Huvi pärast, kui palju olnuks vaja ümber teha et seda 1.8t sinna istutada?
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
