Pealkiri: Jahutusventilaatori jama (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1364)
Serka
Registreerunud 12.07.05
Auto: Audi 80 2.0
postitati 03.06.15 06:13 Tsiteeri
Autoks A6 C5 1.8T 110kW. Probleem selles, et temperatuuri näidik näitab sõites max 70, kohapeal läheb aga kapoti all jahutus ventilaator 75 pealt tööle ja jääbki, kuni süüdet välja ei keera või liikuma hakata ja temp langeb uuesti 70 peale liikudes. Nii palju vaatasin,et radikas on leige ja alumine radika lõdvik külm. Kas viga võib olla termostaadis või selles 4 juhtmega sinises anduris, mis temperatuuri näitab.
postitati 03.06.15 06:26 Tsiteeri
Mis aasta auto? On seal üks või kaks venti?
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 03.06.15 06:28 Tsiteeri
97a. A6 c5 ja 2 ventikat on, see parempoolne lähebki mingi 75 kraadi pealt uhama, vaskpoolne käib kergelt kaasa enne, kui see teine uhama hakkab. Nii palju panin tähele, kui anduri pistiku lahti võtsin, on klemmid niisked ja märgunud.
https://www.upload.ee/image/4757737/11297674_480506478765867_1437017446_n.jpg
postitati 03.06.15 07:01 Tsiteeri
See sinine on temperatuuri andur mootoriajule ja kellaplokile. Saab arvutiga temperatuure võrrelda.
Kuskil radiaatori läheduses peaks olema ka termolüliti, mis ventilaatori kiirust kaheastmeliselt reguleerib.
Kõik nimetatud asjad võiks üle kontrollida. Kas siis temp. andur valetab (vähetõenäoline kui lõdvikud külmad), termostaat on pidevalt avatud asendis või ka ventilaator töötab pidevalt.
Kaugjuhtimise teel on siiski liiga aeganõudev juhendada ja aidata!
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 04.06.15 03:48 Tsiteeri
Kliima 79 kanaliga. Kliima kaudu veakoodideks sain C1 alt: 01, 02 ,51, 79 , 80.
Kas keegi saaks öelda, mis need täpsemalt tähendavad?
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 08.06.15 06:12 Tsiteeri
Sai vahetatud temperatuuri andur uue vastu (Swag firma roheline 4 klemmiga), kuid ikka näitab temperatuuri 70 kraadi ja ventikad uhavad. Kuid nüüd ei taha üldse käima minna sooja mootoriga, läheb käima ja kohe sureb välja. Peab ootama natuke,kuni jahtub. Milles viga võib olla? :)
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
