Pealkiri: Audi A4 kont. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1541)
WakeTheL1ghT
Registreerunud 02.06.15
postitati 02.06.15 10:47 Tsiteeri
Audi A4 kont.
Autoks siis audi A4 1.6 74kw 95aasta mudel. Vabandan ette ära kui antud teema on juba olemas aga kahjuks ei leidnud. Igastahes probleem selles ostsin antud auto ja lollipeaga kontrollisin hiljem neid asju. Kont puhus ainult külma ja vahet polnud kui ekraanil näitas 26kraadi või nii. Kuna oli tarvis niikuinii minna bassi paigaladama lasin seal ka kontrolli teha (Pilt diagnostikast kõige all) ja öeldi et suht peppus seis seal + öeldi et mitte näppida tempi võib kinni jääda. Niipalju said tehtud et kustutasid veakoodid ära ja hakkas sooja puhuma aga no nüüd suvel suht vastik sõita kui 26 kraadi puhub näkku (seda saan kontrollida kas puhub või mitte). Muidugi ka see et esiakna alt ei tule absull õhku. Küsimus ongi selles et kas äkki siin mõni targem vend kes jagab matsu ja aitaks mul probleemi lahendada? Lihtsalt olen otsinud kohtasi kus saaks aga hinnaks tuleb jupp 100 ja 600 töö siis rahakott ei hakka väga peale sellele hetkel.
http://www.upload.ee/image/4687077/20150406_133652_1_.jpg
Suured tänud ette ära kõigile kes oskavad aidata või jagavad mingit infot.
Unustasin mainida et asun Tallinnas.
postitati 02.06.15 11:41 Tsiteeri
Reguleerimismootorid (4 tk.) tuleks ükshaaval üle vaadata, vajadusel vahetada ja ka arvutiga mõningad protseduurid läbi viia.
Temperature flap positioning motor -V68 with G92
Central flap positioning motor -V70 with G112
Footwell/defroster flap positioning motor -V85 with G114
Air-flow flap positioning motor -V71 with G113
Koodide järgi paistab, et jama on kolme esimesega.
WakeTheL1ghT
postitati 02.06.15 14:06 Tsiteeri
ei oska kuhugi viia kuna küsitakse ikka ulme hingehinda. Äkki oskad kuhugi soovitada Tallinna? Sobib ka keegi isehakanu kui teab teemat.
WakeTheL1ghT
postitati 03.06.15 11:35 Tsiteeri
Vabandan doubleposti eest aga oskab palun keegi soovitada kuhu viia tallinnas auto remonti? Ei taha mingi kommiraha eest remonti vaid m6istliku. Siiani on mingi 700eurised (koos jupiga) pakkumised mis on liiga kallis juttude j2rgi.
WakeTheL1ghT
postitati 17.06.15 18:34 Tsiteeri
Vabandan veelkorra et siin vanat teemat pumpan ja triple posti teen. Niipalju sain asja selgeks et viga on sooja/külma klappi mootoris, Kliima plokkis ja 2 mingit klappi mis suunavad jalgadele ja aknale. Kuna ei jaga väga autosi siis ei oska täpsemalt ka midagi kusagilt osta. Kui saaksin jupid kusagilt siis vahetusega saaks hakkama kuna sain abikäed kes jagavad autosi aga mitte kliimaosi. Äkki palun nimetate asjad mul siin õigete nimedega ja kui midagi puudu jääb (kui saate diagnostikast aru) siis palun öelge et saaksin antud juppe otsima minna. Suured suured tänud kui saate mind aidata.
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 18.06.15 06:43 Tsiteeri
Alustuseks tuleks mootorid eemaldada, toited kontrollida ja kindlaks teha, millised mootoritest reaalselt vigased on.
Lihtsalt veakoodide järgi pole mõtet kohe poodi juppe ostma tormata.
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
WakeTheL1ghT
postitati 18.06.15 13:53 Tsiteeri
Okei. No hiljuti oli et autol oli süüde sees, keerasin kuuma maha ja läks aga mega aeglaselt. Hiljem kui auto käima panin viskas tagasi 26kraadi peale tagasi ja alla enam ei liigu kuidagi. Kliima plokk vaadati üle ja öeldi et pidavat õhtal olema omadega. Ainult vilgub ja öeldi kõik temp mõõtjad on seal sees, mis ei tööta.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
