Pealkiri: Audi b6 kompuutriga probleem! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1186)
Rix383
Registreerunud 17.09.13
postitati 27.05.15 04:43 Tsiteeri
Tere, peale aku klemmi lahti yhendamist läksid mingid koodid sassi ja alguses enamus asju kellade plokkis ei töödanud. Peale pikka nettis surfamist sain teada et vcds-iga instrument- adaptation- kanalid 060;061ja 062 koodid olid nulli läinud. Trükkisin siisuued koodid sisse (mis ross-tech soovitab) ja kôik asjad hakkasid tööle v.a. range mis näitab kogu aeg 2000km. Olen proovinud môningaid muid koode ka kuid tööle ei taha kuidagi hakata, vahest viskab sekundiks mône väiksema nr. kuid viskab kohe 2000km uuesti tagasi. Tegemist siis 2003a. 132kw quttroga värviline display ja rns-d. Kas see auto omab fuel sensor kahte ka? Sest selle näitaja on 280ohmi ja näitab 0liitrit paagis?
postitati 27.05.15 04:56 Tsiteeri
Quattro'l peaks jah kaks andurit olema.
Vastava kodeeringuga antakse sellest ka kellaplokile teada.
Rix383
postitati 27.05.15 05:39 Tsiteeri
vaadates neid adaptatione siis seal oli see deaktiveeritud ja kui aktiveerisin siis viskas veakoodi sisse, kahjuks hetkel tööl ja oma tegemistest täpsemat infot peast ei oska öelda. Kuid päeva teisel poolel uurin asja uuesti.
postitati 27.05.15 05:57 Tsiteeri
Kodeering ja adaptsioon on kaks eraldi asja.
Rix383
postitati 27.05.15 07:23 Tsiteeri
Sry veits vôhik sellel teemal kuid kodeering oli ja tundub olevat OK, kuid seda adaptsiooni tehes olen saanud kôik muud asjad tööle uuesti, v.a. siis see range näitaja.
postitati 27.05.15 08:31 Tsiteeri
No selles mõttes, et konkreetselt adapt. 060, 061, 062 ei saa kompuutrit sisse ega välja lülitada, samuti mitte kütuspaagi suurust ega andurite konfiguratsiooni muuta.
PS. Täiskompuutri saab adapt. 019 alt välja lülitada, kuid sõiduulatust (range) jääb ikka näitama. Nii et sellest pole siin abi.
Rix383
postitati 27.05.15 11:49 Tsiteeri
Kui nyyd täpselt rääkida selleat probleemi saagast siis algselt kui akult klemmi maha vôtsin ja uuesti peale panin siis syyte sisse keerates tundus kôik korras olevat v.a. eelsyyte kyynla tuli ei läinud kordagi pôlema. Kui auto käima panin viskas ôli taseme tule displayle ja peale kytuse ja temp. seieri muud ei töödanud, tahhokas,spidokas, armatuuri valgus ja muud tulukesed. Netist leitsin saidi kus keegi kirjeldas sama jama kuna oli valest kohast järelturu makile voolu vôtnud. Ja seal oli siis kirjas et need adaptsioonid on nulli läinud (can kommunikAtsioonid mingid). Nii kui uued nr. sinna sisse lôin hakkasid kôik uuesti tööle. Ja kui sôitma hakkasin siis mingi hetk panin tähele et see km mis kytusekoguga veel sôita saad aina suurenes, kuni jôudis sinna 2000km peale ja siiani see seal istub.
Rix383
postitati 27.05.15 11:56 Tsiteeri
Iseenesest kyttuseseier, hetke kytusekulu ja keskmine kytusekulu on ok. Ma igaks juhuks viskasin selle fuel sensor 2 juttu ka sisse kuna ma ei teadnud kas see yltse mul olemas on . Igal juhul tundus mulle see takkistus imelikuna. Vôimalik jah et selle sensori ja selle range näitajaga pole mingit seost.
Rix383
postitati 27.05.15 13:05 Tsiteeri
Siit sain siis algupärasele probleemile vastuse http://www.audizine.com/forum/showthread.php/424296-Err-I-broke-my-instrument-cluster
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
