Pealkiri: B7 rool B6 le. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2927)
cmk
Registreerunud 01.08.12
Auto: A4 B6 avant. 2.5TDI 114kw
postitati 25.05.15 17:48 Tsiteeri
B7 rool B6 le.
Kas sobib?
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 25.05.15 17:54 Tsiteeri
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/364072-B6-to-B7-steering-wheel-swap
postitati 26.05.15 06:15 Tsiteeri
Rool iseenesest sobib. Ei sobi airbag, kuna elektriühendused on põhimõtteliselt ehk süsteemiloogiliselt erinevad.
Et multirooli nupud tööle hakkaks, selleks tuleb vahetada rooliaju. Selles osas saan aidata.
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 26.05.15 10:27 Tsiteeri
Enda autole pandud see: http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A5-8F-SLINE-12-15-3-SPOKE-LEATHER-MULTIFUNCTION-STEERING-WHEEL-8K0419091CA-/111573128884?pt=LH_Defaul tDomain_3&fits=Car+Make%3AAudi|Model%3AA5&hash=item19fa46d6b4
Sai kaalutud ka b7-me rooli aga otsustavaks sai see, nagu rocket eelnevalt ütles, et airbag ei sobi (b6 üheastmeline vs. b7 kaheastmeline süsteem). Ühendatakse küll astmed aga kinnitust pole, et paugu ajal lahti jookseb. Paaritatud on rool a3-me üheastmelise airbagiga. Taha ühendades ei mingeid airbagi erroreid. Et rollereid tunnistaks vajad b7 rooliaju. Endal kamandab rool Alpine 123R-i. Arusaadavaks teeb käsud makile UNI-SWC.2. Miinuspooleks on selle projekti pagana kõrge hind, mis peale esimesi sõite hakkas vaikselt ununema.
postitati 26.05.15 11:18 Tsiteeri
A3 airbag on pisut halb üldistus. Kuna enamus müügilolevaid vanemaid A3 ehk välimuselt C6/B7/B8 bäge on kaheastmelised.
Üheastmelised tulid uuesti koos A1/Q3'ga 2011/2012. aastal. Siis võeti nõuks ka A3 "downgrade'ida."
ReinS
Auto: Audi A4 2.0
postitati 26.05.15 13:23 Tsiteeri
Egas ma tahtnudki üldistada, vabandan kui nii paistis. Mis vanematesse bägidesse puutub, siis vali tõsi, et kaheastmelised aga need ju mitte ümmargused. Rääkisin konkreetselt sellel lingil olevast ümmarguse airbagiga roolist. Miks just see rool? Väidetavalt on selle rooli nuppude asetus (MODE vasakul, mitte nooled) kindlalt toimiv B6-l. Jääb vaid leida airbag, mille kinnitused sobiks rooliga. Õnneks on selleks A3 downgrade'itud üheastmeline, mis B6-ga ilma modimatta sobib. Ohutuse kohalt peaks ka kõik OK olema, kuna ühendades airbagi erroreid pole. Kogu tarkus pärineb audizine'ist. Otsustasin proovida kas toimib. Toimib. Pakkusin lihtsalt B7-me roolile võrdluseks alternatiivi.
cmk
postitati 27.05.15 05:25 Tsiteeri
Nagu ma aru saan siis saaks aretada kùll kuid lisaks roolile ka rooliaju tarvis?
Kui tahan tavalist, mitte mf rooli siis lihtsam?
postitati 27.05.15 06:12 Tsiteeri
Rooliaju mõjutab ainult nuppude toimimist.
Mitte MF rool on ainult külgekeeramise vaev. Airbagi küsimus jääb küll õhku nii ehk naa.
Mul on üle üks F1 käiguvahetuslabadega must nelja kodaraga nahkrool B7'le. Tavalise neljakodaraga plastrooli võin lutsu viskamiseks peale kauba anda:)
taurtz
Registreerunud 11.06.10
Auto: Audi A6 2.8 Quattro
postitati 26.02.16 23:08 Tsiteeri
Et siis B7 rool ja rooli aju ja MF toimib, aga mis selle bagiga ikkagi ette peaks võtma?
Või mis seis selle A5,e rooliga oli, see läheb 1:1 bagi poolest ja samamoodi rool koos ajuga A5,e pealt võtta?
Tänud vastamast.
postitati 27.02.16 01:00 Tsiteeri
A5 pealt pole midagi peale rooli võtta. Airbag on A5'l sama mis B7'l ehk B6 süsteemidega kokku ei sobi.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
