Pealkiri: Istme parandusse viimine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2148)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 22.05.15 11:11 Tsiteeri
Tere,
Kuna plaan juhi iste parandusse viia, siis uuriks natuke maad, mida seni autoga teha, kuni iste autost väljas on?
Niipalju tean, et aku juhe maha ja iste välja. Aga edasi? Kuidas uksed seniks lukku saab, kuni iste rätsepa juures on?
Kui peale istme välja võtmist aku tagasi ühendada, aga süüdet mitte sisse lülitada, kas airbagi tuli läheb ikka põlema kui iste korras, tagasi oma koha peal ja süüde lõpuks sisse panna?
Igasugune info teretulnud. Mis moodi te teinud olete? Või lihtsalt leppida, et padja tule põlema lööb ja peale istme tagasi panemist seda kustutama hakata?
Aega veel on, aga järgmine kuu tahaks hakkata tegelema natuke katkise istmega. :)
postitati 22.05.15 11:16 Tsiteeri
Kui süüdet sisse ei keera (või akuots on maas), siis airbagi tuli põlema ei hakka. Ükskõik mis asju sa vahepeal lahti ja uuesti kokku ühendad.
Ühesõnaga jäta aku külge ja saad uksed lukku panna.
Lauri0112
postitati 22.05.15 11:53 Tsiteeri
Tänud. Jälle targem.
Kuna ka rool plaanis nahatamise viia, siis rooli eemaldamise ajaks soovitatav aku klemm ikka maha võtta?
Või võiksin ka selle puhul aku rahus südamega rahule jätta ja vaid süütest eemale hoida?
Plaanis oli selle puhul aku lahti ühendada, aga äkki ei peagi?
postitati 22.05.15 12:58 Tsiteeri
Piisab sellest, kui süüdet sisse ei keera, siis võib rahumeeli kõiki turvapatju ja nende andureid lahti ühendada. Ja kui peakski kogemata kuidagi tule põlema saama, siis tavalise diagnostika kaabliga saab selle kustu, ei ole vaja mingit spetsiaalset tehnikat ega kaablit. ;)
Andre.Palang
Registreerunud 19.04.15
Auto: A6 c5 2.5TDI 110kw
postitati 22.05.15 22:22 Tsiteeri
Kui sul on aku maas siis ei tööta kesklukk, kõiki uksi saad mehaaniliselt ikkagi lukustada. Kolm ust seest käsitsi ja juhiuks väljast võtmega. Iseasi muidugi see, et juhiukse lukk võib olla aja jooksul lihtsalt kinni jäänud kui seda ei kasutata.
rehvitest
Registreerunud 17.02.12
postitati 23.05.15 05:12 Tsiteeri
Sadulsepp.ee teeb istmetega head tööd!
Lauri0112
postitati 23.05.15 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Väga viis. Täpselt info mida vajasin. :) Ma tänan.
Algselt postitas: Andre.Palang
Kuidas B6 käsitsi seest mehaaniliselt kolme ust lukustada?
Juhiuksel on vaid elektrooniline nupp ja teistel ustel ei ole enam midagi. Või olen tõesti nii loll, et ei tea. :D
Algselt postitas: rehvitest
Olen kuulnud jah, esimesena vast nende jutule lähengi. :)
Avaldame siis põhjuse ka, mis mind häirib.
Ostes oli auk sees riidel. Suht koheselt tegin oma parima ja õmblesin augu kinni, aga korras iste oleks ikka korras iste.
http://www.upload.ee/image/4738158/99.jpg
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
