Pealkiri: c5 99a. kõrgsurvepumba veakood ei kustu korras pumbaga (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2995)
kaido-
Registreerunud 19.12.13
postitati 18.05.15 14:20 Tsiteeri
Tere kaasmaalased! Mure siis suur ja juba mitu kuud kestev, nimelt kõrgsurvepumbas põles maha transistor ning hakkasin youtubest vaatama igasugu videoid ja õpetusi, kuidas uus transistor külge joota. Mõeldud-tehtud, läksin Lõuna keskuse Oomipoodi uut kivi tellima. Tuli siis uus kivi kohale ja hakkasin tegutsema. Sain siis uue kivi ilusti külge tinutatud ja näitas viga, et pump on defektne. Okei, ilmselt oli viga külmjootes ja jootsin üle, kuni kaduski kood ära ja kõik oli korras. Panin siis kõik ilusti paika ja pumbale kaane peale, hakkasin käivitama, aga ei midagi, sest kakkusin ka eelnevalt torud lahti, seega õhk vahel. Nii, katsetasime siis kaablit järgi lükates ja kood uuesti tagasi. Ilmselt siis halb ühendus ikkagi. Hakkasin siis uuesti tinutama, aga unustasin pumbale seekord pistiku taha ja vool jäi ringlusesse. Tinutades läksid transistori 12v ja mass kokku, mille järel hakkasid omavahel särisema. Okei, pistik tagant kiirelt ja uuesti jootma. Sai siis lõpuks ära joodetud, kuid veakood ikka sees. No tee mis tahad, joodetud sai super hästi ja ühendused olid tugevalt kinni, aga veakood ikka alles. Viskasime siis käega ja ostsin uue pumba, samade koodide, ehk siis 002 ja 106 A lõpuga. Mõeldud-tehtud, kakkusin vana pumba maha ja peale läks uus, aga tee mis tahad, veakood ikka sees, et pump ei kommunikeeru. Võtsime siis uuel pumbal kaane maha ja keegi oli seal transistorit vahetanud juba, aga seda oli tehtud super hästi. Olevat tulnud Viljandi tegelaselt, kes seal neid pumpasi remondib. Hea küll, mõtlesime, et äkki juhtus mootoriajuga midagi ja Timar Autost sain laenuks teise, sama koodiga aju, aga ikka kood sees. No minu mõistus enam ei võta, mis tal viga saab olla? Palun aidake mind või tehke targemaks. :(
Kas ma pean pumba kuidagi mootoriajule tutvustama, või mida ma tegema peaksin ?
Veakood on : 01318 controlunit for inmection pump-j399 no communication
Tere kaasmaalased!! Mure siis suur ja juba mitu kuud kestev-nimelt kõrgsurvepumbas põles maha transistor ning hakkasin youtubest vaatama igasugu videoid ja õpetusi kuidas uus transistor kylge joota.mõeldudtehtud läksin lõunaka oomipoodi uut kivi tellima.tuli siis uus kivi kohale ja hakkasin tegutsema.sain siis uue kivi ilusti kylge tinutatud ja näitas viga et pump on deffektne.okei,ilmselt oli viga khlmjootes ja jootsin yle kuni kaduski kood ära ja kõik oli korras.panin siis kõik ilusti paika ja pumbale kaane peale,hakkasin käivitama aga ei midagi sest kakkusin ka eelnevalt torud lahti seega õhk vahel.nii,katsetasime ss kaablit järgi lykates ja kood uuesti tagasi..ilmselt siis halb yhendus ikkagi.hakkasin siis uuesti tinutama aga unustasin pumbale seekord pistiku taha ja vool jäi ringlusesse.tinutades läksid transistori 12v ja mass kokku millejärel hakkasid omavahel särisema...okei pistik tagant kiirelt ja uuesti jootma..sai siis lõpuks ära joodetud kuid veakood ikka sees..no tee mis tahad joodetud sai supperhästi ja yhendused olid tugevalt kinni aga veakood ikka alles.. Viskasime siis käega ja ostsin uue pumba samade koodide ehk siis 002 ja 106 A lõpuga.mõeldudtehtud kakkusin vana pumba maha ja peale läks uus AGA tee mis tahad veakood ikka sees et pump ei kommunikeeru. Võtsime siis uuel pumbal kaane maha ja keegi oli seal transistorit vahetanud juba, aga seda oli tehtud supperhästi.olevat tulnud viljandi tegelaselt kes seal neid pumpe remondib.hea kyll,mõtlesime et äkki juhtus mootoriajuga midagi ja timarautost sain laenuks teise sama koodiga aju,AGA ikka kood sees.no minu mõistus enam ei võta mis tal viga saab olla? Palun aidake mind või tehke targemaks.. :(
Kas ma pean pumba kuidagi mootoriajule tutvustama või mida ma tegema peaksin ??
kaido-
postitati 23.05.15 10:07 Tsiteeri
Saab siis keegi mind aidata või lahata see viga lahti ?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 23.05.15 15:14 Tsiteeri
Võib-olla põletasid midagi maha seal, mõni kaitse või mootoriaju ise. Uuri elektriskeeme, äkki on mingi kaitse kuskil pumba jaoks.
kaido-
postitati 26.05.15 09:19 Tsiteeri
Proovitud sai ju teist mootoriaju.Tartust kedahi kes asjaga tegeleks soovitage palun ! :(
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 28.05.15 21:22 Tsiteeri
Kõrvetasid pumbaaju maha. Teist pumpa ja aju sa ilmselt ei saanud sama auto pealt prooviks, sellest ka veakood sisse tuleb, et sa ei tutvustanud neid omavahel.
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 29.05.15 05:46 Tsiteeri
Kas mingid erlaldi kaitsmed pole kuskil ajukarbis peidus?
kaido-
postitati 29.05.15 06:52 Tsiteeri
Eraldi kaitsmeid vahel pole.kas siis ainult piisaks tutvustamisest omavahel ?
WVP
postitati 29.05.15 15:11 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Injection_Pump_Swapping
teet82
postitati 29.05.15 19:00 Tsiteeri
See immo teema peaks ju olema alates mingist kindlast aastast, vist oli 2002.
kaido-
postitati 30.05.15 08:53 Tsiteeri
Paljud räägivad et nende 99 aasta masinatel pidi ka paaritama.no võta nyyd näpust..
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 30.05.15 09:43 Tsiteeri
Mina vaataks kõik pistikud ja juhtmed ka kriitilise pilguga üle. Alati võib ka seal hoopis viga peituda.
Life is tough.
kaido-
postitati 30.05.15 20:55 Tsiteeri
Seda olen juba teinud ning testriga yle mõõtnud.kõik juhtmed piiksuvad testriga.
Palun andke kellegi kontakti kes tuleks mulle Tartumaale appi arvutiga ajusid paaritama!auto on juba veerand aastat tyhja seisnud.muidugi vaevatasu!! :(
kaido-
postitati 04.06.15 11:43 Tsiteeri
Aidake keegi palun !! :(
kaido-
postitati 04.06.15 23:09 Tsiteeri
Soovitage kohta tartus kuhu auto veeretada ,et seal korda tehtaks.võib olla firma kuid parem oleks kellegi eraisiku juurde viies.jagage kellegi diisli spetsialisti kontakti ?!?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 05.06.15 05:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kaido-
Aasta Auto AS
Toomas
WVP
postitati 05.06.15 19:47 Tsiteeri
Kas ainult 01318 veakood on?
kaido-
postitati 06.06.15 11:23 Tsiteeri
Just
WVP
postitati 07.06.15 09:42 Tsiteeri
Panin sulle infot postkasti.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 16.06.15 17:05 Tsiteeri
Vana teema aga kui on peal teine pump siis käivitub korraks ja sureb välja uuest, veaks blokeering immo poolt. Vähemalt oli nii immo III puhul. Aitab ülal viidatud õpetus.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
