Pealkiri: A6 2007 piduriklotside vahetus (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3203)
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 14.05.15 07:51 Tsiteeri
Armatuuris näitab, et vaja klotsid ära vahetada.
Kas selleks peab arvutiga juurde minema ja midagi aktiveerima, et saaks klotse vahetada, või toimib kõik nagu ka vanemal autol?
postitati 14.05.15 07:52 Tsiteeri
Tagumiste puhul on arvuti teema. Armatuuris näitab ehk esimesi.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.05.15 08:55 Tsiteeri
Kulumisandurid peaksid olema siiski ainult esiklotsidel.
HRG
postitati 14.05.15 10:45 Tsiteeri
Kui juba vahetama hakata, vahetakse kõik korraga ikka ära, isegi kui pole täitsa kulunud.
Aga kuskil mingit infot/juhendit, mida tegema peab, et tagumisi saaks vahetada?
yanekk
postitati 14.05.15 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: HRG
Kui sul pole arvutit mida autoga ühendada käepärast, siis pole sellest õpetusest kasu.
Best ET 12.08 :)
HRG
postitati 14.05.15 11:18 Tsiteeri
Kaabel ja arvuti on olemas
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.05.15 11:22 Tsiteeri
Ross-tech-is kõik juhendid olemas. ;)
Life is tough.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 14.05.15 11:24 Tsiteeri
Youtubes on step by step õpetusi.... Mingi vene oma oli kunagi hea, kus kõik ilusti ära näidatud aga pole seda rohkem üles leidnud.
Esimeste vahetus on igatahes ülilihtne, just tegin üks õhtu ära endal. Vaja 7st kuuskanti, kruvikeerajat ja midagi millega silinder sisse suruda (mina pitsitasin tavaliste "kullinokkadega"). Tagumised ootavad veel vaba momenti.
HRG
postitati 14.05.15 11:50 Tsiteeri
Tänud, ross-techist leidsin vajaliku
real-illusion
postitati 14.05.15 12:07 Tsiteeri
veakoode lugedes on ka vag-com kaabliga veakoodide tähendused ja edasised soovitused seal wikis kirjas. ;)
Life is tough.
HRG
postitati 23.05.15 12:02 Tsiteeri
Vahetasin klotsid ära, aga märkasin, et välimine klots on pm uus, samas kui sisemine anduriga täiesti kulunud.
Sadula enda kõik osad jällegi liikusid ilusti, miski nagu kinni polnud... ei saagi aru, miks üks pool täiesti kulunud ja teine klots nagu uus.
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 23.05.15 12:39 Tsiteeri
Mul olid ka nii, välimised just uueväärilised ei olnud aga siiski hulka vähem kulunud kui sisemised.
real-illusion
postitati 23.05.15 16:30 Tsiteeri
Täiesti tavaline asi. Endal sama moodi olnud mõlemal korral.
Life is tough.
HRG
postitati 23.05.15 18:19 Tsiteeri
Aga mis seda ikkagi põhjustada saab, kui kõik osad liiguvad ilusti?
Kas mingi imelik disaini viga?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 24.05.15 13:39 Tsiteeri
Mu C6 oli sama lugu. Eelmine omanik veel andurid ka ära lühistanud, et armatuuris ei kisanud ja hakkas kahisema, silma järgi tundus välimist klotsi veel palju olevat. Sisemine oli, aga läbi.
Põhjus pidi selles olema, et kolb sees pool ja surub seda rohkem, kui välimist tõmbab.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 26.05.15 17:31 Tsiteeri
Klotsi vahetades tuleks klotsi kandvad pinnad kõik korralikult puhtaks teha ja kõik tööpinnad klotsil määrdega kokku teha. Enamus probleeme tuleb ikka tavaliselt puhastamata tööpindadest. Ka kolb tuleks üle vaadata tolmukatet kergitada ja sisse piiluda ega kolvile mustuse rant tekkind pole, see ka takistab kolvil korralikult sisse tagasi minemast.
Quattro.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
