Pealkiri: Mootori valik (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 878)
jukzzzz1
Registreerunud 07.03.14
postitati 11.05.15 18:39 Tsiteeri
Mootori valik
Tere. Autoks on 1992 aasta Audi 100 C4 2.0E 85kw 5-käigulise manuaalkastiga. Küsimus oleks, kuidas valida uut mootorit? Kas võin suvalise Audi 100 mootori vahele lükata sinna? Näiteks 2.3 r5 mootori Audi 100 pealt.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 11.05.15 18:44 Tsiteeri
Kui sa sinna asemele 2.2 aani või 1.9 tdi panna ei plaani siis pole mootorivahetusel mõtet. Mis sel 2.0 viga on, et ei sobi enam?
jukzzzz1
postitati 11.05.15 18:47 Tsiteeri
Üks rullik tsentrist väljas ja tänu sellele hakkavad kaks rihma minema ning mootoris on surve sees. Ei usu et remont odavam tuleb.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 11.05.15 18:51 Tsiteeri
Siis müü auto varuosadeks maha või otsi korralikut töötav ABK mootor ( sama mis peal ) ning sõit võib jätkuda.
Mootoriremont teeb umbes sama välja, mis vahetus, kui tööd lased teostada töökojas!
jukzzzz1
postitati 11.05.15 18:52 Tsiteeri
Aga mis mootori veel panna saaks peale 2.0E?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 11.05.15 18:54 Tsiteeri
Sellel pole mingit mõtet, sest see mootori asendamine läheb sul kallimaks, kui auto väärtus.
Bolt on lahendus on siiski sama mootor, siis ei pea asendama juhtmestikku, ajusi jms.
See 2.0 ABK on kõige pommikindlam mootor üldse koos 1.9tdi-ga. Kui mingit tõmbepilli tahad müü kogu krempel maha ja osta siis soovitud mootoriga isend.
jukzzzz1
postitati 11.05.15 18:56 Tsiteeri
Okei. Tahaks endale ikka autot jätta, mitte vahetada koguaeg neid. Üks küsimus veel. Kui käiku vahetan ja siduri lahti lasen käib kuskil ees kolks läbi ja sama teema on ka siis kui lasen gaasi lahti (lasen näiteks teise ja kolmanda veits peenemaks ja kui gaasi lahti lasen käib julm kolks).
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 11.05.15 18:59 Tsiteeri
Kasti või mootori padi mingisugune, pakuks puusalt tulistades.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 11.05.15 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: jukzzzz1
Täpselt samad sümptomid olid minu masinal, põhjustajaks osutus väsind mootoripadi.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 11.05.15 20:21 Tsiteeri
Lõtkud käigukastis (diffris) oleks üks veidi keerulisem variant, mida pakuksin. Olen kõikvõimalikke patju ja pukse vahetanud ja ei ole muutunud, gaasi maha lastes ja lisades metalne kolks (isegi enne käigu vahetamist sidurit lahutades juba kuulda kui hoolega kuulata), aja jooksul on hullemaks läinud. :)
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
