Pealkiri: audi 80 b4 2.3 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 817)
marxxo
Registreerunud 06.05.15
postitati 06.05.15 10:00 Tsiteeri
audi 80 b4 2.3
tere mure järgmine kütuse näidik ei tööta enam üldse vahepeal toimis aga nüüd ei midagi! ja samuti temp näidik kõigub koguaeg.. milles võib probleem olla! äkki keegi aitab! samas kardan et vist ventilaator ei tööta.. auto käis kohapeal umbes 20 minutit ning vesi läks keema! nõuandeid? :)
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 06.05.15 19:09 Tsiteeri
Näidikutel ilmselt on spido ploki külmjoodetes asi.
See b4 mingi tavaline värk.
Endalgi oli kunagi b4 täpselt sama asi.
postitati 07.05.15 21:55 Tsiteeri
Külmjooted spidoplokis teevad sellist nalja jah. Jahutusvendil võib termolüliti läbi olla. Asub ta radika all nurgas. Diagnoosida lihtne: ühenda pistik lahti ning pistikus olevad klemmid otsapidi kokku. Kui vent tööle hakkab, on viga termolülitis. Kui ei hakka, siis kas kaitse läbi, relee läbi, juhe katki või mõni pistik oksüdeerunud ning ei anna ühendust.
marxxo
postitati 08.05.15 03:01 Tsiteeri
tänan nõuande eest! proovin järgi... ;)
Tänan nõuande eest! Proovin järgi. ;)
marxxo
postitati 10.05.15 03:16 Tsiteeri
audi 80 b4 2.3
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
