Pealkiri: Audi A4 Avant kaitsmeblokk (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2335)
Üll63
Registreerunud 20.04.15
postitati 03.05.15 09:19 Tsiteeri
Tere!Kas keegi oskab aidata mõne skeemi,või joonisega kaitsmete blokist,kus oleks ka lisatud kiri,mis numbri all olev kaitse ,millegi sõlme jaoks on?Ehk,näitena:
1)Tuled,
2)Salongisoojenduse mootor
3)Radika ventilaator jne.
Omal selline mure,et ei põle salongi laetuledest ükski,peale pagaasniku laetulest,ning lisapidurituli ka ei põle tagaluugil.Muidu pirnid sees terved.Kesklukk toimib,klaasitõstukid ka,ning peeglid ka.Võtsin kaane maha kaitsmeblokil,aga tundub,et osad kohad ilma kaitsmeteta,ning testriga kontrollides osadesse kaitsmepesadesse ei tule vool sissegi,kuigi kaitse iseenesest terve.Omasin varem VW Passatit,mille kaitsmebloki kaanel ilusti kirjas,mis numbri all miski asi töötas.Audi alles 1 kuud,ning pole eriti teadja veel selle sõlmede,ning el.-liste osade tööst.Seega palve,äkki keegi oskab lisada mõne lingi,kus joonis ,mis numbri all kaitsmeplokis asuv kaitse -mille jaoks .Lisan siis ka täpsemad andmed.Audi A4 Avant 1,8 92kw,B5 kerega,10/1996a.Konditsioneeriga mudel siis.Tänan.
postitati 03.05.15 09:50 Tsiteeri
Äkki on selline link abiks:
http://tech.bentleypublishers.com/servlet/JiveServlet/download/29-8208-54332-160/AudiFuse_1997A4_162.jpg
Üll63
postitati 03.05.15 19:16 Tsiteeri
Tänud,homme proovin selgeks teha ,mis kusagil asub.
Veel üks küsimus,palju on Audi A4 Avant õlikogus mootoris(mitu liitrit)?Mootor 1,8l 92 kw kood oli vist ADR.Plaanis õlivahetus teha.Tänan.
postitati 03.05.15 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Üll63
Seal võib olla väikseid erinevusi (filtri suurus, õlijahuti olemasolu jne), aga minu omale läheb umbes 4-4,5L (5L kanister on kõige mõistlikum, siis saab vahepeal vajadusel juurde ka kallata).
Üll63
postitati 03.05.15 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Seal võib olla väikseid erinevusi (filtri suurus, õlijahuti olemasolu jne), aga minu omale läheb umbes 4-4,5L (5L kanister on kõige mõistlikum, siis saab vahepeal vajadusel juurde ka kallata.
Tänud!Arvasingi,et sinna 5l kanti jääb.
postitati 04.05.15 06:23 Tsiteeri
Tegelikult saab ka 4 liitrise kankuga hakkama.
Üll63
postitati 09.05.15 05:39 Tsiteeri
Tänud!Juba vahetatud õli,jah endal kulus ka kusagil 4l.
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
