Pealkiri: Audi A4 b5 kütusepump (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1392)
TairoB
Registreerunud 30.01.15
postitati 27.04.15 13:08 Tsiteeri
Õhtust,Sai bensupump ära vahetatud,kuid ikka viga ei saanud lahendatud.vool sai otse bensiinipumba peale pandud,siis töötas pump,aga kui sai kaane kaudu pandud(valget värvi) siis pump tööle ei hakkanud.Milles võib probleem olla?
postitati 27.04.15 13:13 Tsiteeri
5 volti ei saa kuidagi olla. Pinge tuleb peale läbi relee- korraks ainult siis, kui süüte sisse keerad ja pidevalt juba siis, kui mootor käib.
TairoB
postitati 27.04.15 13:17 Tsiteeri
Süüde oligi sisse keeratud
postitati 27.04.15 13:19 Tsiteeri
Proovi 12 voldise hõõgpirniga. Kui hakkab põlema, on pinge peal. Kui ei hakka, siis mitte.
TairoB
postitati 27.04.15 13:29 Tsiteeri
kuidas ma seda selle 12v hõõglambiga mõõta saan?
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 27.04.15 15:42 Tsiteeri
Tundub, et bensiinipump on õhtal.
Omal oli kunagi sama jama. Kui pumbale vool peale tuleb ja pump tööle ei hakka siis pump õhtal. Üldiselt on kuulda kui pump tööle hakkab hetkeks kui süüte sisse keerad.
TairoB
postitati 27.04.15 16:14 Tsiteeri
Kütusepump võib siis niimoodi otsad anda
Sulevipoev
postitati 27.04.15 18:49 Tsiteeri
Vähemalt mul oli kõik sama moodi.Läksin autoga tööle ja kui õhtul koju hakkasin minema siis auto käivitus korraks ja suri välja. Järgmine päev asja uurides selgus,et pumbale vool tuleb aga pump ei tööta.
Paela otsas töökotta ja pump vahetati ära ja asi korras.
postitati 27.04.15 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: TairoB
Täiesti suvalisel hetkel võib töötamise lõpetada, minul lõpetas näiteks parklas seistes, lihtsalt jäi seisma ja kõik. Paar korda õnnestus ka uuesti auto tööle saada, kuid minema sain parklast siiski teise auto pukseerimisel, sest ikka kippus seisma jääma.
Kodus võtsin pumba maha, lasin teistpidi pumba tööle akult ja sõitsin rahulikult nädala jagu ilma probleemideta edasi, kuniks saabus uus pump.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
