Pealkiri: Audi 80 suur kütusekulu (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1607)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 26.04.15 09:34 Tsiteeri
Tere,
Mure hetkel selline, et Audi 80 2.0 66kw automaat neelab viimasel ajal liiga palju kütust. Enam-vähem 20l sajale. Hiljuti käisin ülevaatusel, seal kõik korras: heitgaasid jne. Mootor käib hästi, ei suitse ega midagi. Ajasin kanali peale, et järsku lekib kuskil, aga leket ei täheldanud. Tegemist ju monopritsega, mis seal siis kütusesegu mõjutada saavad, lambda, tempandur?
Võtsin õhukopsiku ka maha...pihustab kenasti, ei kuse nö. Ning avastasin seal ka ühe juhtme, mis on täiesti lahtine, oskab keegi öelda kuhu ta peaks ühenduma. Teine ots on lihtsalt mootori kaane küljes, ehk massi juhe. Pildilt näha:
http://s8.postimg.org/c5acg549h/20150425_183627.jpg
zack
postitati 27.04.15 18:46 Tsiteeri
Oskab keegi midagi pakkuda?
postitati 27.04.15 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Juhtme kohalt, kusagil peaks ju selle jupi vastus peituma. Kas generaator, starter, kere ise.
zack
postitati 28.04.15 10:50 Tsiteeri
Ma vaatasin neid kohti kuhu see juhe ulatuda võiks, aga ei oska kõll kuhugi seda kinnitada.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.04.15 10:57 Tsiteeri
Tee selgeks kuhu see on ühendatud. See võib olla mingi eemaldatud lisavarustuse jäänus vm.
zack
postitati 28.04.15 12:30 Tsiteeri
Ühendatud on ta klapikambrikaane mutri alla, aga võib-olla on keegi kunagi lihtsalt pannud selle sinna mingil põhjusel.
Aga kütusekulu ikkagi mõistatus.
tl470487
aeg maha
postitati 28.04.15 13:00 Tsiteeri
Võõrkeha seega. Põhimure osas internetidiagnostika sind ei aita ja mootorist vaja live data ette võtta. Lühisoovitus on lasta diagnostikul asja uurida ja analüüsida.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 28.04.15 13:18 Tsiteeri
Ega neid monopritseid olegi kerge diagnoosida. Otsi viga ikka voolikutes mõni äkki umbes või väga pisike auk mis mootori tööd veel ei sega.
zack
postitati 28.04.15 16:10 Tsiteeri
Jah, eks ta ole. Tempanduri takistust mõõtsin, ehk teab keegi, kust saaks väärtused, mis peaksid olema.
Uurin veel asja ning kui viga kätte ei saa, siis peab ikka kellegi juurde viima. :P
hansson
Registreerunud 27.05.06
Auto: Audi a8
postitati 28.04.15 20:31 Tsiteeri
Temperatuuri anduri väärtused peavad olema sellised,
20 kraadi 2500
40 kraadi 1250
60 kraadi 575
80 kraadi 325
Kui temp andur korras, mõõda lamda tööd. Lamdat mõõdad tühikäigul tema pistikust, samal ajal kui pistik on ühendatud, peab kõikuma 0,1 kuni 1 voldi vahel.
Mõistlik oleks ära vahetada ka õhufilter ja küünlad.
tl470487
aeg maha
postitati 28.04.15 21:42 Tsiteeri
Hangi omale autodata ja saad ise asja uurida ja analüüsida.
http://www.upload.ee/image/4682291/80.jpg
zack
postitati 29.04.15 10:03 Tsiteeri
Selge, tänud. :)
roy
postitati 29.04.15 14:03 Tsiteeri
Minu vanas peas tuli mingi mälestus lambdast mis on katalisaatori andur. Neid oli kahte moodi juhtmetega. Ühte mäletan kindlasti, et mingil oli see 3 või 4 juhtmega või mõlemal läks üks juhe massi. Vaata kas üldse lambda andur on küljes ja kui ei ole, siis ära imesta ka kütuse suure kulu pärast.
zack
postitati 29.04.15 15:55 Tsiteeri
Jaa, lambda täitsa olemas, vist oli 3 juhtmega. Korrasolekus kindel pole. Ja muidu küünlad ning õhufilter ka korralikud.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
