Pealkiri: A6 Reostaat? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1572)
Andre.Palang
Registreerunud 19.04.15
Auto: A6 c5 2.5TDI 110kw
postitati 26.04.15 08:58 Tsiteeri
A6 Reostaat?
Probleem järgmine. 1998 aasta Audi A6 C5 salongiventilaator vahepeal ei tööta ja ükshetk hakkab sõidu ajal ise tööle. Kui auto ostsin oli salongi õhu filter kinni aga praeguseks vahetatud. Reostaadi pealt mõõtes tuli voolu ainult sellele peenikesele juhtmele. Ventilaator otse ühendades töötab. Reostaat vajab vahetust?
Andre.Palang
postitati 27.04.15 20:30 Tsiteeri
Ei oska keegi miskit tarka öelda?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 28.04.15 02:59 Tsiteeri
Samas võib vabalt mootor lõppenud olla, kui auto käima paned ja asi ei hakka tööle-ana kopsakas vasta soojendus kopsikut. Kui hakkab pöörlema siis ikka harjad küpsed.
Adolf Hitler!
Andre.Palang
postitati 05.05.15 13:10 Tsiteeri
Nonii, proovisin teist reostaati - kõik sama, kiskusin mootori lahti, tegin puhtaks, harjad olid kulunud aga peaks veel mõnda aega käima. Voolu mootorile ei jõua. Keegi el. skeemi saab saata?
andrepalang@hotmail.
Andre.Palang
postitati 08.05.15 09:55 Tsiteeri
Niisis, KTS näitas vigadeks:
0214 - Supply voltage signal too low
04F9 - Fresh air blower control difference
062E - Coolant temperature sensor signal open circuit/positive short.
Oskab keegi temp. Anduri asukohta öelda?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 08.05.15 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Andre.Palang
Vist see:
https://www.youtube.com/watch?v=ghL-oPgFHWE
Või siit midagi kasulikku:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=129210
Andre.Palang
postitati 16.08.15 08:54 Tsiteeri
Pikk aeg möödas, andur vahetatud, probleem ikka sama. Suudab keegi siia mingi loetava el. skeemi panna? Tundub olevat mingi ühenduse jama, sest vahepeal auto suurema rappumise korral hakkab tööle ja vastupidi. Viimasel ajal on ka makis mingi anomaalia sees. Nimelt püsivool kaob ära ja makk on jälle algseades. Makk pole originaal!! Aga seda ma hetkel veel ventikaga ei seosta kuna makk on vana ja võimalik, et lihtsalt väsinud.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 16.08.15 15:19 Tsiteeri
Keegi pole kaitset traadiga parandanud?
Andre.Palang
postitati 16.08.15 17:23 Tsiteeri
Kaitse on korras :)
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
