Pealkiri: Mure temperatuuri anduriga 2,5tdi v6 (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2427)
aivor
Registreerunud 03.04.13
Auto: a6 c5 2,5tdi quattro
postitati 26.08.13 20:27 Tsiteeri
Selline mure siis autoga. Ei näita ta armatuuris millegi pärast mootori jahutusvedeliku temperatuuri. Kui vag-com taha ühendada, siis arvutis on temperatuuri näit olemas. Kas viga peaks otsima kellade plokist? Või on anduril 2 funktsiooni? Üks siis mootori aju jaoks ja teine kellade jaoks?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.08.13 20:29 Tsiteeri
Kaks funktsiooni on jah anduril.
aivor
postitati 26.08.13 20:55 Tsiteeri
Kas seda kuidagi katsetada saab? Ilma et midagi maha kärsataks?
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 26.08.13 21:26 Tsiteeri
Ja vaheta andur ära. Ei kärsata siis midagi ära. ;)
audi on auto :)
postitati 26.08.13 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: aivor
Kindlasti saab, kui leiad kusagilt, kui suur peab olema selle anduri takistus mingitel temperatuuridel ja siis saad multimeetriga seda kontrollida.
Ehk keegi lahke abiline on nõus näiteks ElsaWin-ist seda vaatama, seal peaks olemas olema. Kui aga abi ei leia siis ehk võid mulle saata auto andmed ja ma võin proovida ise mingi hetk otsida seda infot sealt.
EDIT: Ma ei tea kummast jutt käib, kas G2 või G62, aga SIIT leiab igatahes G2 testimise kohta infot.
(Vabandust, kui teemast mööda panen väga, uni teeb oma töö.)
aivor
postitati 27.08.13 06:00 Tsiteeri
G62 peaks olema.
postitati 27.08.13 06:49 Tsiteeri
G62 peaks olema.
Ehk saab keegi teine abiks olla, mul juhe koos.. Ma sain just aru, et see G2 annab ajule ja kellablokki signaali.
Googlist leiab, et: "G2 = Coolant Temperature Sensor" ja "G62 = Engine Coolant Temp. Sensor" aga ometi erinevates teemades, kus räägitakse neist anduritest, väidetakse neid mõlemat asuvat samas kohas (andur nr5):
http://imageshack.us/scaled/landing/22/sensortemparatura1.png
aivor
postitati 27.08.13 07:23 Tsiteeri
Äkki on selle pärast nii, et andur täidab mitut funktsiooni?
postitati 27.08.13 07:46 Tsiteeri
Sellel konktreetsel mootoril annab andur G62 mootoriajule ja andur G2 kelladele.
Juhtumisi on nad paigutatud ühte korpusesse !!!!!
postitati 27.08.13 07:49 Tsiteeri
Jah, sul tundub olevat õigus. Viimaks siis hispaani keelest google translate abil tõlgitud:
"This sensor has four wires that say has internally two sensors;
- A sensor is G2; wires blue / brown (pin 1) and yellow brown (pin2). The first one (blue green) goes to the box and the second (brown yellow) goes straight to negative.
- And the other is the G62 sensor, wires blue / lilac (pin3) and brown / gray (pin 4). These two wires going to the engine control unit."
Seega, kui sul mootor iseenesest käib ilusti, siis peaks G62 korras olema ja sul võib olla see G2 peetis. G2 takistused erinevatel temperatuuridel on kirjas minu lingitud õpetuses. Siin kirjas, et G2 on anduri klemmid 1 (sinine pruuniga) ja 2 (pruun kollasega). Seega ei olegi enam muud, kui mõõta multimeetriga selle takistused ära 60*C ja 90*C ja võimalusel ka 120*C juures ja kui need klapivad seal tabelis olevatega, siis andur korras ja viga mujal.
aivor
postitati 27.08.13 07:53 Tsiteeri
Ma ei saa sellelt lingilt seda alla laadida.
postitati 27.08.13 07:57 Tsiteeri
Proovi siis nii: http://www.upload.ee/files/3540791/G2.xps
aivor
postitati 27.08.13 08:25 Tsiteeri
Ei saa jätkuvalt. Laeb alla, aga avama hakkad siis viskab uuesti alla laadimis lehele.
postitati 27.08.13 08:43 Tsiteeri
Võibolla sul mõni vanem Windowsi versioon või OS X või Linux ja puudub .XPS avamiseks rakendus. Ei hakka siin lisaks mingit IT tehnilist tuge ka mängima. Aga see takistuste tabel:
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q71/1235155_591960997516724_1262969969_n.jpg
aivor
postitati 27.08.13 10:34 Tsiteeri
Tänud mul temp. näiteks 72c siis takistus 620 ohm. järelikult andur peetis. Poodi uue järgi.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
