Pealkiri: Audi Navigation Plus RNS-D Ühendamine/Paigaldamine
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3016)
SanderP.
Registreerunud 15.04.13
Auto: A6 C6
postitati 24.04.15 07:46
Tervist!
Kas keegi on endal Concert II asendanud RNS-D'ga ja oskaks juhendada täpsemalt kust ning mis kaablid tuleks ümber tõsta? Netist lugedes ja uurides on
asi kuidagi keeruliseks aetud ehk keegi oskab ise natuke seletada sellest kodukeeles. Hetkel on puudu armatuuris olev info, klahvivalgustus ja CD Box'i ei loe, muu toimib. SAFE pin'st panin kaabli kõrvale plussi tänu
millele sain koodi sisestada ja raadio tööle. Raadio sain kodeeritud Bosest Standardi peale ja heli kõikidest kõlaritest nüüdseks olemas.
Tänud ette vastajatele!
Audi Coupe B4 } Audi A4 B5 1.8TQ } BMW 530d } Audi A4 B6 } Audi 90 B3 } Audi Coupe B4 } BMW 730d } BMW 318i
postitati 24.04.15 07:52
Maki info näitamiseks tuleb soetada veel spetsiaalne B6 TMC/Can-bus gateway. Sellele on vaja toidet ja Can ühendust nii kellaploki kui makiga.
Klahvivalgustuse jaoks tuleks juhe vedada näiteks kellaplokki.
Auto: A6 C6
postitati 04.05.15 13:12
Süütelukust tuli ka veel juhtmed vedada.
Selge. Hetkel klahvivalguse sain toimima ning süütelukust vedasin ka kaabli makile, tänu millele süüte sisse keeramisel hakkab makk tööle ja võtme ära
võtmisel jääb makk vait. Hetkel ainus probleem CD Boxiga, mida ei tunnista millegi tõttu.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 08.06.15 18:04
Mees, elu on lill, ära üldse muretse.
Gateway ei pea olema just B6, kuid peab olema Audi->Bosch CAN Gateway.
CD-Boxi käima-saamiseks vaata üle, et sinu concerti jaoks tulevad cd-boxi juhtmed läheksid nüüd samade nimedega pinide peale, kuid RNS-D masinal.
Guugelda "audi concert 2 pinout" ning "audi rns-d pinout", leia sealt õiged nind võrdle, otsi õige koht üles ning ühenda, peaks plug and play
olema, eeldades, et sa õige klemmi õigesse kohta ühendad.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
