Pealkiri: A4 ei näita temperatuure! + oilsensor tuli! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1513)
coollaager
Registreerunud 11.10.09
postitati 23.04.15 04:46 Tsiteeri
A4 99a. 1.9 tdi 81kw avg.
Ei näita ei mootori jahutusvedeliku ega õli temperatuuri. Armatuuris põleb oil sensori tuli.
Andur ise sai vahetatud kuid tulutult. Arvuti näitab vaid 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266).
Juhtmed paistavad korras. Kuidas kontrollida anduri korrasolekut multimeetriga? Millised peaksid olema näidud juhtmes mis andurile peale tulevad? Süüte sisse keerates tõuseb jah.vedeliku temp anduri seier natuke, seda nii sooja kui külma mootoriga.
postitati 23.04.15 05:46 Tsiteeri
Testriga kahtlen, aga ostsilloskoobi pilt võiks olla midagi sellist:
http://www.alm.hk/tiny/images/tinytog_osci_small.jpg
coollaager
postitati 23.04.15 07:49 Tsiteeri
Seda vigurit mul pole.
coollaager
postitati 27.04.15 08:40 Tsiteeri
Temp andur on nelja klemmiga, millised paare peaks kontrollima ja milline võiks olla nende takistus külma ja sooja mootoriga? Temp näidik näitab pidevalt ca. 60 kraadi.
postitati 27.04.15 12:59 Tsiteeri
Siit saad abi:
Kuni 1999. mudeliaasta:
http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk1/vehicle_electrics/electrical_system/instruments_gci/instrument_cluster_(dash_panel_inser t)_vehicles_up_to_model_year_1999/checking_signal_from__coolant_temperature_display_sender_g2/
Alates 2000. mudeliaasta:
http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk1/vehicle_electrics/electrical_system/instruments_gci/instrument_cluster_vehicles_from_model_y ear_2000/checking_signal_from__coolant_temperature_display_sender_g2/
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
