Pealkiri: b5 airbag (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1379)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 12.04.15 10:39 Tsiteeri
b5 airbag
Istmete vahetusega läks tuli põelam, tuli sisse istme airbagi viga. Ära kustutades tuleb tagasi, ilmselt on midagi viga istme sees, prooviks sai isegi pistikud maha lõigatud ja juhtmed kokku joodetud.
Vanematel ju pole istmetes bage? Kas annaks kodeeringut muuta, et jääks ainult rooli ja armatuuri omad?
Auto ise pfl , aga istmed fl autost pärit
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 12.04.15 11:00 Tsiteeri
Mis viga kustutasid? Oled kindel, et see viga on üle-üldse ismega seotud?
postitati 12.04.15 11:04 Tsiteeri
Algselt postitas: killer666
Pre-FL on ka istmetes külgmised Airbagid (alates 98a mudeliga, seega osadel juba 97a keskel toodetud autodel). Pistikud on erinevad (FL ja PreFL). Kui autopoolsed juhtmed omavahel kokku joodad, siis viskab ikka vea sisse, sest takistus ei vasta Airbagi omale. Tee auto poolsest ja istme poolsest pistikust pilti, ehk oskan juhendada, endal on see läbikäidud tee.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 12.04.15 11:05 Tsiteeri
Näitab et juhi istme ahel katkestatud vms, päris täpselt ei kirjutanud üles. Googeldasin vähe ja vaatsin et panevad takisti selle asemele, oskab keegi öelda sobivat takistust ?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.04.15 11:23 Tsiteeri
Umbes 2,2 Ohm´i peaks omaks võtma.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 12.04.15 14:39 Tsiteeri
Osad väidavad 4,7 ohm või kui pole saada siis kaks 10 paraleeli.
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 12.04.15 16:20 Tsiteeri
Tõsta bag ümber siis, peaks sobima.
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 12.04.15 16:28 Tsiteeri
Vana istmega bägiga juhtus "õnnetus"
samru
postitati 12.04.15 17:33 Tsiteeri
Aju võtab omaks päris suure takistuse vahemiku. Mõõteplokkidest saad vaadata kas takistus mida vahele ühendasid on paras või tuleb suurendada/vähendada.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 13.04.15 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Monday, 13 April 2015, 15:10:01:0
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 8D0 959 655 C
Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0303
Software Coding: 00102
Work Shop Code: WSC 00435
VCID: 361FA5DB015F
3 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-00 - Resistance too High
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
44-10 - Short Circuit - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
Kus tal see crash sensor asub? Nagu ma aru olen saanud siis codingut muuta ei saa?
postitati 13.04.15 13:26 Tsiteeri
Andur asub istme ja vaiba all. Seal jooksis mingi põikitala, millele ta kinnitub.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
