Pealkiri: Lisapiduritule juhe katki? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2174)
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 10.04.15 02:11 Tsiteeri
Eile viskas poole päeva pealt displeile märgutule piduritule kohta kontrollimisel selgus, et ei põle lisapidurituli. Kere ja luugi vahel olevast lutist vahtis vastu paras ports peenikesi juhtmeid. Kas keegi teab kindlalt öelda, mis värvid on sellel lisapiduritulel? Ega vist muud viga olla ei saa, kui seal painde koha peal on kuskil katkestus.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 10.04.15 09:10 Tsiteeri
Tarbija kontaktpunktidest kontrollitakse parameetrid ja sealt näed vajadusel ka ära, mis värvid ulatuvad. Kui tule kontaktidel pinge ok siis ei ole põhjust neid kere ja luugi vahel juhtmeid näppida.
joffe
postitati 11.04.15 15:41 Tsiteeri
Oleksin kohe ise tule juurest kontrollinud, kui sinna juurde oleks pääsenud. Anna nõu, kuidas tuli luugi seest kätte saada, mingit nähtavat kinnitust näha pole, on siis ehk liimitud sinna?
postitati 11.04.15 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: joffe
Kirjuta ka siis mis autoga tegemist on. Eeldada ju võib, et profiilis olev C5 Avant, aga pole ju välistatud, et probleem mõne teise autoga.
joffe
postitati 12.04.15 02:28 Tsiteeri
Eks ma ise eeldan alati, et kui pole öeldud teisiti, siis tegu äramärgitud masinaga.:) Jah, masinaks on A6 C5 Quattro Avant TDI 132kW 2004.
postitati 12.04.15 05:21 Tsiteeri
Tule mõlemas nurgas paiknevad ruudukujuliste plastkatete all torx peaga kruvid. Lisaks hoiavad tuld kogu pikkuses paiknevad plastnagad.
Kahjuks kipub nii olema, et vahtkummist tihend peale tule eemaldamist teistkorda enam (vett) pidama ei jää.
tl470487
aeg maha
postitati 12.04.15 09:07 Tsiteeri
Edit / muudetud.
BASIC GERMAN PRICELIST
Partnumber Title Price
4B9945097 BREMSLEUCH 30.15 Euro
http://www.vagcat.com/p/B260/945600.png
postitati 12.04.15 09:14 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
http://www.vagcat.com/p/B264/945100.png
Mina saan aru, et jutt on ikkagi avandi luugi lisatulest.
postitati 12.04.15 09:21 Tsiteeri
Lisaks täpsustuseks pisikese löigukese juutuubist, mis küll C5 Allroad.
joffe
postitati 12.04.15 14:45 Tsiteeri
Tänud, kes kaasa elasid, kuid nüüd kisub asja karmimaks!:( Täna pikka otsa sõites oli vaja pidevalt pilk peal hoida haagisel, kuna sealt võis tuul kile katki rebida. Tagaaken läks uduseks ja mis ei hakanud tööle, oli akna soojendus. Vist tuleb ikka juhtmepundi kallale minna.
AMX
Registreerunud 10.09.09
Auto: Audi 80 2.8 quattro 1992a, vw multivan 2.0bitdi 4motion 2016a
postitati 12.04.15 15:47 Tsiteeri
Tere! Kuna probleem pm sama, siis kasutaks kah seda teemat. Autoks on Audi a6 c4 2.5tdi 1995a. Masinal on autochek kellad ja pidevalt vilgub ees piduritule rikke märk. Asja uurima hakkasin siis selgus, et ei põle luugi küljes olev lisa pidurituli. Võtsin katted ja jutud lahti aga viga ei leidnud. Piduritulesse voolu ei tule. Võtsin siis maha juhipoolse külje polstri ja avastasin, et keegi on piduri tulele vahele pannud relee(ma ei mõista miks?). Releel oli kaitse katki. Vahetasin kaitsme ära ja tuli hakkas tööle, aga märk ei kadunud kusagile kelladelt. Kas seda piduri tule kontroll süsteemi kuidagi petta pole võimalik ? Kus kohast jooksevad orginaal juhtmed sinna luugi tulele?
Igasugune asjalik mõte on abiks.
AMX
postitati 20.04.15 19:23 Tsiteeri
On mõtteid ?
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
