Pealkiri: Audi a6 2.5tdi r5 käivitamine, lahendatud! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1922)
jossv
Registreerunud 17.07.08
postitati 29.03.15 10:30 Tsiteeri
Pöördun ühe probleemiga ehk saan abi. Autoks audi a6 2.5tdi 103kw, pikka sõitmise peale lõi esile niiöelda jõnksutamist. Sai uuritud, et seda võib põhjustada pumbapea elektroonikas olev mustus. Võtsin lahti, suurt erilist mustust ei näinud aga puhastasin korralikult ära brake cleaneriga. Peale seda puhastust hakkanud ilmneva nähtus, et hommikuti(+5-8) ei vea starterist üldse käima, ei luba ka.
Kui tõmmata läheb kohe käima ning soojast käivitub ideaalselt. Kas võib kahtlustada, et puhatuse käigus sai midagi kahjustada ja pean hakkama otsima uut pumbapead ?!
Olen asendanud peale- kui ka tagasivoolu voolikud läbipaistvatega ning vahetanud tagasivooluklapi korraliku vastu. Õhku vahel ei näe.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 29.03.15 11:35 Tsiteeri
+5 kuni + 8 kraadi vahemikus esineb sellel autol üks loll viga, nimelt ei anta peale +5 kraadi enam eelsüüteküünlaid, mida tegelikult siiski veel sellel autol vaja oleks. Sellele probleemile on ka üks lihtne lahendus- temp. andurile lüliti vahele, et saaks manuaalselt vajadusel küünlaid anda. Kui käima ei saanud, kas andis küünlaid? Võimalik, et viga muidugi kuskil mujal.
Vaata SIIA ka.
www.teemetünni.ee
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 29.03.15 12:20 Tsiteeri
Kas pumbakaane asukoht sai õigesti paika, st kütusekogus kaabliga kontrollitud?
jossv
postitati 29.03.15 12:39 Tsiteeri
Tänan vastamast. Olen teadlik, et eelsüüteküünlad ei rakendu antud temperatuuri vahemikus ja juba on lisalüliti vahele pandud,et saaks kauem eelsüüdet anda. Selle pumbapea puhastamise käigus sai ka eelsüüteküünslde piibud ülevaadatud. Muidugi enamustel on piibu ümbris katki ja üks ei andnud ühendust, sai neid korrastatud, kuid mitte uued. Ennem järelikult sain -7 kraadiga ka 4 eelsüüteküünlaga käima aga nüüd ei luba ka üldse, saaksin aru kui hakkaks lubama, et kuidagi moodi veaks käima, et eelsüüteküünlad jamavad või tõesti mõni üles ütlenud ja nüüd ei saa käima.
jossv
postitati 29.03.15 12:50 Tsiteeri
Spool. Alguses võtsin ainult pealmise kaane maha, puhastasin ära, hakkas jama pihta. Pärast võtsin tervenisti maha, tegin täpselt märgid peale. Puhastasin ning asi läks veel hullemaks, hakkas pmst kohe jõnksutama. Võtsin uuesti lahti, pumba elektroonika pealt võtsin musta klemmühendus plaadi küljest ning puhastasin ära. Sain siis jõnksutamisest nagu lahti, sõitsin 20km. Pole kaablit veel külge ühendanud, pole võimalust.
spool
postitati 29.03.15 13:26 Tsiteeri
Minuteada mähisele, kuhu metallipuru koguneb, ei pääsegi muudmoodi ligi kui terve kaas maha võtta. Kui ainult pealmine "kate" siis ei ole seal küll midagi puhastada.
Märgid on ainult esialgse asendi paika panemiseks, vajab hiljem kindlasti täpsemat häälestust.
Kui sul oleks profiilis asukoht, siis saaks kindlasti keegi sind aidata.
jossv
postitati 29.03.15 13:39 Tsiteeri
Spool. Üle häälestamist on kindlasti vaja, täielikult nõus, aga tuleb tõdeda fakti, et algselt ma ei võtnud pumbakaant täielikult maha ning kütusekogus ei saanud paigast minna. Järgmine hommik lihtsalt ei käivitu, ei luba ega viska suitsu.
Asun Tartus, kui keegi hea inimene on nõus aitama vaatamaks järgi, mis arvuti ütleb, siis paluks teada anda :)
jossv
postitati 29.03.15 21:25 Tsiteeri
Täna sain enda auto probleemile lahenduse. Alustasin otsast peale, vaadates üle kas eelsüüteküünaldele tuleb pinget peale või mitte ning tõsi ei tulnud sealt midagi. Armatuuris ilusti tuluke põles ja kustus. Otsisin siis kõrvalistuja poolt, kus aju asub ja sealt eelsüüte kaitsme ning oli läbi, järelikult olin suutnud ära lühistada... Vahetasin ära, auto läks käima! ;)
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
