Pealkiri: A6 C5 displei ploki lülitamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1190)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 25.03.15 18:42 Tsiteeri
Tere,
Kui tahta displei plokil olevat infot näha (nt temp, kütusekulu jms) ning nende vahel valida, siis vist kasutatakse seda nupukest, mis on roolist paremal pool oleva kangi lõpus ja lülitab nö üles alla. Kui minu nupu vajutamine aga midagi ei tee, siis kust otsida viga?
Suurepärane oleks teada, kuhu need juhtmed edasi jooksevad. Ilmselt display plokki, kuid kas keegi oskab öelda, kust ma võiks kontrolli alustada - peaks ära võtma rooli ja sealt juhtmeid mööda jooksma või misasja?
Aitäh vastajatele!
postitati 26.03.15 07:04 Tsiteeri
Sellises kohas juhtmed ise katki ei lähe. Võimalus on näiteks pistik lahti võtta ja teist kangi külge proovida (ilma rooli eemaldamata).
rs156
Suletud konto
postitati 26.03.15 17:13 Tsiteeri
Aitäh vastuse eest!
Okei, kas see käib nii, et võtan pealmise plastiku maha rooli eest kohe ja siis peaks saama kangi lahti ?
Kui mõõta kangist tulevaid klemme siis peaks nende järgi vast näha olema, kas need äärmised nupud lühistavad midagi või ei, st kas lülitavad.
postitati 27.03.15 07:43 Tsiteeri
Kangi ei saa lahti ilma rooli eemaldamata. Ligi pääseb ehk pruunile pistikule kangi taga.
rs156
Suletud konto
postitati 30.03.15 19:18 Tsiteeri
Uurisin kangi ning sellel on lülitite juures 6 juhet, OBC lülitab kollast ja rohelist musta (groundi, võis pruun ka olla) suhtes, üks siis OBC right ja teine left, saad valida, mis pilti sul LCD displei näitab.
Pistik, mis läheb selle kangi külge omas aga kõvasti vähem klemme - 5 klemmi, kuid kangil on küljes 8 klemmi. Homme mõõdan testriga üle, kuid kahtlustan, et need 2 juhet on puudu. Sellisel juhul tuleb need käsitsi spidoploki juurde vedada ning ühendada rohelisse pistikusse, pini numbrid saan homme kirjutada.
See võib nii olla selle pärast, et kunagi on kangi vahetatud ning originaalis seda ei olnud - autol oli originaalis mingi Telematik süsteem, ning väidetavalt olevat sealt saanud midagi valida. Mida see Telematik endast kujutab, kahjuks ei tea.
postitati 31.03.15 00:24 Tsiteeri
Kompuutri pistikus (kangil) on kokku 6 klemmi. 4 on kompuutri omad ja 2 on kojameeste intervalli jaoks.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
