Pealkiri: A6 C5 antenn? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1838)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 25.03.15 18:38 Tsiteeri
A6 C5 antenn?
Hei!
Kas keegi oskab öelda, kus asub antenni võimendi ja mis pidi läheb antenni kaabeldus? Pidavat vist mingi diversity värk olema, et kaks kaablit jms.
Häda selles, et symphony 2 maki levi jube kehv, vahel näitab kelladeplokis digikella kõrval vasakul mingit antenni märki ka, ei tea, kas see on sellega seotud? Mõnikord on, mõnikord ei ole seda ikooni seal.
Maki välja võtmine pole õnnestunud (abi teretulnud, teenite endale kuuspaki nt), saaks selle taga olevat kaablit kontrollida kasvõi.
Kui oskate öelda, kust leiaksin antenni võimu, siis oleksin väääga tänulik, saate suure pai ja puha.
Masinaks sedaanike, 2.7T
postitati 25.03.15 19:16 Tsiteeri
Sedaan või Avant? Kui piits katusel siis äkki sobib c4 originaal antenn mida saab esindusest mingi 30 euriga koos piitsa ja võimendiga. Endal panin hiljuti uue nüüd levi väga hea.
rs156
Suletud konto
postitati 25.03.15 19:37 Tsiteeri
Haiuim on katusel, kas sinna külge ka miskit läheb, ei tea.
Pigem prooviks praeguse vea üles leida, ilmselt mõni halb ühendus antenni juhtmel või antenni võimendi läbi. Seega oleks tore teada võimu asukohta sedaanil :)
postitati 26.03.15 07:13 Tsiteeri
Sedaanil on võimendid tagaklaasi küljeäärtes.
rs156
Suletud konto
postitati 26.03.15 18:12 Tsiteeri
Tõmbasin piilarid lahti, raadio käis samal ajal ja ühendasin kummagi võimendi (kas peavadki üilväikesed olema, mingi 1cmx3cmx0.5cm?) signaali juhtmed lahti - kasu ei mingit, raadio mängis edasi. Samas katusel on haiuim, mida ilmselt originaalis ei olnud. Huvitav, kas see läheb siis otse auto makki?
Ei saa välja ka võtta makki, et näha, sest pole tööriistu selleks kahjuks. Laepolstrit ei julge lahti rebida, et vaadata, mis seis selle antenniga on alt poolt. Või kas peaks?
postitati 27.03.15 07:45 Tsiteeri
Haiuimed ei ole üldiselt FM raadio antennid, vaid ainult GPS/GSM/Webasto. Vähemalt originaalis on alati nii.
Hiinakaid on kindlasti igasuguseid ja erinevaid.
rs156
Suletud konto
postitati 27.03.15 13:52 Tsiteeri
Ei usu, et see originaal on. Igal juhul - antenni väikesed võimendid leidsin, kuid nende juhtmed läksid kummagid veel auto tagaosa poole. Mis osi originaali antennisüsteemis veel on ning kus nad asuvad?
Nt, kas on mingi suurem diversity selector moodul tagaakna ja lae polstri ühenduses kuskil?
rs156
Suletud konto
postitati 30.03.15 19:15 Tsiteeri
katusel olevast antennist tuleb 2 koaksiaalkaablit välja mis lähevad kumbki oma pistikusse , kust mõlemist läheb edasi koaksiaalkaabel. Kui need lahti ühendasin mängis raadio täpselt sama moodi fm sagedusei, ei mingit sahinat ega erinevust..
Kas kuskile lähevad need kaablid edasi? Näiteks taguakna külgedel on väikesed boksid, millest juhtmed lähevad kuhugi pagassi tahaossa edasi, kuid nende lahtiühendamine ka midagi ei muutnud. Kahtlustan, et kuskil on kolmas moodul vms kah, kui keegi teab, oleks tore.
Nii: lugu selline, et katuse antennist tuleb 2 juhet ning tagaakna küljes on kummalgil pool 2 antennivõimendit, kõik need 6 juhet lähevad kokku antenni switchi (diversity switch) vms, mis asub tagumise akna alumise polstri all. Pagassist käib kruvidega lahti. Võtsin selle välja, tegin antennipistikute kontaktid jootega üle ning muidu tundus täiesti viisakas. Probleem aga selles, et 0 mõju, kas see box oli ühendatud või ei, raadio mängis täpselt samuti edasi. Ilmselt tuleb järgmisena ikkagi raadio välja võtta ning uurida, kas seal taga on üldse antenni pistik või ei.
Lõpetuseks:
Sain maki maha ning oligi antenni pistiku pesasse topitud juhe, mis läks seal lähedal oleva metallvarda külge. Antenn missugune..
Seal kõrval aga tilpneb kolm erinevas suuruses antennikaablit, Eks näis millise ma sinna topin, kuna pesasid on kaks - suurem ja väiksem. Ei teagit, mille jaoks väiksem on.
rs156
Suletud konto
postitati 01.04.15 17:52 Tsiteeri
Ikkagi on probleem!
Ühendades originaalantenni ei tule mingit levi juurde, seal on muidugi 2 antenni - ZF ja HF, kus ZF on see diversity switchboxiga suhtlemiseks. Aga probleem on selles, et diversity box on välise +12V toitega, kuid sympony 2 lülitab HF kaablile ka +12V peale. Mõned switchid tahavad tõesti saada seda, et HF kaabli kaudu tuleks neile toidet ka, kuid mitte see switch.
Kas kellelgil on proovida teist antennivõimu sinna vahele toppida, mõnda, mis ei saa välist 12V?
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
