Pealkiri: audi 90 2.3 mehaaniline pritse -> elektrooniline (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1862)
iqlizzy
Registreerunud 07.12.10
postitati 25.03.15 17:33 Tsiteeri
Kuna hiljuti sai soetatud 2.3 100kw audi 90, siis tahaks uurida kas mehaanilist pritset on võimalik/mõtekas vahetada elektroonilise vastu, kas tasuks ära, mis selleks vaja jne.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 25.03.15 18:00 Tsiteeri
Enda 2.3 NG-le sai peale pandud mehaaniline pritse 2.2 KV mootori pealt.
Peal seda käis mootor paremini edasi ja läks paremini põõrdesse. Mehanilisel pritsungil puudus vist külmkäivitus pihusti juhtimine ja see tuli tööle panna eraldi nupust. Lõpuks hiljem otsustasin ikkagi asja tagasi vahetada, kuna tahtsin et kellad ja kompuuter töötaksid korralikult.
Hetkel on mul see mehaaniline pritsungl üle ja töökorras.
Kui soovid enda audile mehaanilist pritsungit peale aretada.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 25.03.15 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: iqlizzy
Oleneb mida selle ära tasumise alla mõtled? Kui praegune töötab, siis milleks vahetada. Kas 5 silindrilise jaoks üldse on sobivat elektroonilist pritset? Olen kuulnud ühte juhust, kus mees vahetas terve mootori ära, pani 2,3 asemel elektroonilise pritsega 2,0 (vist 85 kW).
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 26.03.15 17:35 Tsiteeri
AAN/7A/3B pihustid, juhtmestik, kütuselatt ja muu mant + progeaju.
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 26.03.15 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: john
Külmkäivituse lisamine poleks ka keeruline olnud, selleks on k-jetil ainult üks andur. Mille oleks vast saanud aju temp anduri asemele panna. See andur laseb maks 8 sek külmkäivituspihustit, kui mootor kuum siis üldse mitte.
Tahho töötab B3l vähemalt otse süütepoolilt (nr1 klemmilt) vajaduse korral, olen ise järgi proovinud. Ainuke asi mis ei töötaks on kompu aga see selleks.
Tegelane5
postitati 27.03.15 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Olemas on ju ka 5 pütane VW Transporter, nii täis kui ka monopritsega. Autodata järgi pole sellel ka vända andurit nii tundub et u sama pritse nagu R4ja omal aga 5 pütisele mõeldud.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
