Pealkiri: C5 salongi tuled ei põle ja katuseluugi asend paigast (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 857)
halmara
Registreerunud 27.02.10
postitati 23.03.15 11:16 Tsiteeri
1) Probleem selline, et salongi tuled ei lähe põlema/ei tööta.
Hõõguv valgustus mis läbi nuppude põleb, see töötab kui tuledelülitit keerata esimesse astmesse ehk siis udukate peale.
EI lähe põlema esimesed kohtvalgustid, laevalgusti ja tagumine laevalgusti. Täiesti 0. Lae juurest sai lülitite kontakte proovitud puhastada, aga tulutult, kaitsmed juhipool küljepealt armatuurist üle vaadatud ja veidi oksüdeerunud kaitsmed asendatud puhastega.
Ust avades, uksi lukustades, samuti mitte midagi. Tuled ei tööta salongis kuidagipidi.
Armatuuri valgustus töötab, valgustugevust armatuuris saab reguleerida.
Ideid?
2) Katuseluugi asend on paigast, Algas nii, et luuki 0 asendisse pannes lülitas ennast lahtisest olekust kõrgemale olekusse, ehk siis tõusis üles ja jäi sinna. Kinni ei jäänud. Ülevalt asendist alla lülitades sõitis ainult pooleldi alla ja jäi osaliselt ikka kõrgusesse. Peale seda sai krutitud natukene mootori juures olevad keerlevat plastik osa(hammasratas), liigutatud ja tagasi pandud. Proovitud käsitsi keerata paika kuuskandiga samuti. Aku maha võetud kui katuseluuk 0 asendis on ja katuseluuk manuaalselt paika pandud, akuklemm peale lisatud, ikka jama. Lülitit proovisin puhastada.
Kes paneks asendid Lääne-Virumaal paika?
postitati 23.03.15 11:19 Tsiteeri
Levinud on külmjooted kõikides trükkplaadiga C5 laetuledes.
halmara
postitati 23.03.15 11:21 Tsiteeri
Ja lahendus? Jootekolbiga uuesti üle joota või teine varuosa osta?
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
