Pealkiri: mure elektriga a4 b5 avant 2000a 2,5 tdi 110kw automaat (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1332)
audipoovitz
Registreerunud 22.03.15
Auto: audi a4 b5 2000a
postitati 22.03.15 06:57 Tsiteeri
mure siis järgmine esiteks mix valetavad kellade seierid kytet on 10 liitrit seier näitab poolt paaki
sama laadimisega näitab 16 volti tegelt on ok
järgmiseks siis algul hakkas aknaid lambist alla laskma kuna oli talv võtsin tõstukitelt juhtmed tagant ära paar päeva peale seda kadus signa ning kesklukk kui kaitse sisse panna lööb läbi samal ajal lõpetas tagumkine kojamees töö olen kuulnud et asi mingis comfort blokis aga kindel pole nii et kui keegi oskab aidata andke teada
ahjaa ennem seda lõpetas abs ning veojõu kontroll oma töö
nii et suht nutune
postitati 22.03.15 07:25 Tsiteeri
Alusta parem algusest ja tee oma teema korda.
Toon siin ära meie poolt nõutavad normid:
1. Lause algab suure tähega.
2. Lause lõpeb punkti, küsimärgi või hüüumärgiga.
3. Kirjavahemärgi (peamiselt punkti ja koma) ees ei käi tühikut (näide ,kuidas ei tohi olla). Erandiks on mõttekriips.
4. Kirjavahemärgi järel on alati tühik (näide, kuidas peab olema). Erandiks on lõigu või jutu lõpp.
audipoovitz
postitati 22.03.15 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: audipoovitz
mul ei ole vaja vingumist vaid abi jopt või matt
Mul ei ole vaja vingumist, vaid abi. Jopt või matt.
postitati 22.03.15 07:39 Tsiteeri
Väärt suhtumine, palju õnne!
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 22.03.15 07:47 Tsiteeri
Vaata siis see comforti moodul üle, ega see ära pole uppunud või juhtmed mädad.
Said ju mingi juhtlõnga kätte.
Infot kõvasti selle uurimiseks.
Pilt #1
Pilt #2
Kasutaja on foorumis
postitati 22.03.15 09:25 Tsiteeri
Sellise suhtumisega ei tahagi keegi aidata...
Õnneks puudub B5 kerega A4-l igasugune comfortplokk/moodul. Kesklukustusega, akende ja salongivalgustusega seonduv käib läbi kesklukustuse mooduli mis asub pagasi ruumis parempoolse luugi taga vahtkummist shvammi sees. Küll aga ei ole kohe kindlasti sellega kuidagi seotud signaal, tagumine kojamees, ABS ja veojõukontroll ega ka mitte kellaplokis valetav kütusetaseme näidik.
Ilmselt on kõik see põhjustatud ühest jupist kapoti all, mis ei suuda enam oma ülesannet täita, aga niikaua, kui Sa ei suuda austada teisi foorumi kasutajaid sülitades õigekirjale, ei hakka ma seda edasi lahkama.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
