Pealkiri: Bensiinipumba kättesaamine LUKKU! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1591)
timberwolf
Registreerunud 28.03.05
Auto: Audi 100 2,2
postitati 31.03.05 11:32 Tsiteeri
Oleksin väga tänulik kui mõned foorumikaaslased aitaxid hüva nõuga. Proobleemiks Benapumba kättesaamine:( Tean et oli kuskil foorumis sellest juba juttu aga no tee mis sa tahad..ei leia enam yles:)
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 31.03.05 12:17 Tsiteeri
Mul oli pikk ja peenike pump ning tuli lihtsalt otse tõmmates paagist välia.See plassmassist jura ja sõelad jäid kõik paaki.Ei tea kuidas teised variandid välia tulevad.
postitati 31.03.05 12:56 Tsiteeri
See võibolla veidi abx.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 31.03.05 17:11 Tsiteeri
niipalju lisaks,et ole nende voolikute eemaldamisega ettevaatlik.võid plastikust otsad ära murda.ja seda veel,et seal paagis on veel plastmassist nagad mis pumpa kinni hoiavad>need pead vähe kõrvale painutama ja siis tõmbama pumpa otse ülesse. C3-el on kummiluttide otsas ja tuleb ka lihtsalt ära.kui kaant hakkad eemaldama siis vaata veel,et bentsu nivoo andurit ära ei painuta.Edu sulle!
auto nr 27
timberwolf
Auto: Audi 100 2,2
postitati 31.03.05 17:58 Tsiteeri
tänud kiire vastamise eest...katsun hakkama saada
Lauri756
Registreerunud 03.09.04
postitati 03.04.05 14:01 Tsiteeri
tere, võtsin kunagi oma a6-l 96. 2,0 kütuse pumba maha. kõigepealt pagasnikust kattepolster maha, siis kõhuli sisse, väike kaan pagasnikus maha, siis voolikud,3tk lahti, pistik maha, siis kinnitusvõru lahti keerata, siis taskulamp kätte ja paaki. Pump oli kinni 2 plastkõrvaga, need õrnalt eemale painutada ja tulebki pump välja paagist koos bensiininivoo anduriga, see on väga õrn, nii et sellega hellalt tegutseda. Kitsas oli, aga kätte sain.
timberwolf
Auto: Audi 100 2,2
postitati 26.04.05 19:53 Tsiteeri
veelkord suured tänud abi eest...sain probleemideta oma audil bean pumba maha...nüüd ainult vaja renoveerida LUKKU!!!!
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
